Pièce tombée dans le lave-linge
Valaban62000 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, en changeant le mécanisme d ouverture de mon hublot de machine à laver (Samsung ecobubble), et en voulant remettre ce dernier, j ai malencontreusement décrocheté la tige métallique à l intérieur. Une sorte de tige qui permet de revisser les écrous de mon hublot au niveau de la fixation. Cette tige intérieure est tombée... comment faire pour la récupérer ? Est-elle récupérable ? Merci de votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
la marque et le modèle
" ecobubble), " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Dans tous les cas il faut démonter la façade. en décrochant le joint du hublot pris sur le tour de la façade.
C est un Samsung WF0804Y8E.
La pièce est récupérable vous pensez ?
Profil bloqué
Bjr, si vous défaite le joint de hublot devant vous y verrez plus clair déjà ensuite elle est tombée dans la carrosserie il faut démonter le panneau AR et/ou en couchant la machine sur le coté ; il y a rarement un socle
Panneau de façade N° 804. Avant il faut faire sauter le ressort N° 10 qui maintient le joint en place.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
