Erreur e17 four pyrolyse valberg mfo64pwvet
Bonjour, mon four encastrable pyrolyse de marque valberg m'affiche l'erreur E17. J'aimerai savoir à quoi correspond ce code s'il vous plaît? Merci pour votre aide :-)
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Un four ne met pas un code erreur sans une utilisation antérieure .
    Suite à quoi ce code est apparu??
    1. Bonsoir merci infiniment de me répondre.
      Lorsque le four est mis sous tension (raccordé au réseau) pas de code erreur. je sélectionne un programme pour exemple sole et voute le code e17 survient.
      Je débranche le four, je le rebranche aussitôt je relance un programme et plus d’erreur. Le four fonctionne alors parfaitement tout comme la pyrolyse qui débute et termine ces cycles sans difficultés.
      J’ai contrôlé à l’aide d’un multimètre les résistance des voute et sole, le moteur chaleur tournante, la sonde les trois klixon, ainsi que le thermostat.
      La seule chose que je n’arrive pas à interpréter c’est la signification de ce code. Je n’ai absolument rien trouvé.
      Bien cordialement.
  2. Modérateur
    D'après votre descriptif de la panne ce ne sont pas les résistances ni les klixons mais certainement un problème sur la platine électronique. Contrôler les connexions et soudures (sans garantie)
