Je débute en électricité. J'aimerais savoir si mon idée est efficace, réalisable et si la façon dont je compte m'y prendre est la bonne.
Travaux :
J'ai un interrupteur relié à des cables qui sortent du mur et je voudrais relier ces cables à une reglette led mais ils sont trop courts. J'ai donc décidé de faire un raccordement électrique via une soudure protégée par une gaine thermo rétractable.
Photo des cables qui sortent du mur :
Matériel prévu pour l'instant (je n'ai pas encore acheté, j'attends votre avis) :
Est-ce que ce cable électrique est adapté ?
Est-ce que c'est le bon type de fil de soudure ?
Vous pensez quoi du reste ?
Méthode que je compte employer :
1) couper le courant au disjoncteur
2) couper mon cable électrique acheté pour sortir environ 15 centimètre de cable vert/jaune, rouge, bleu avant de les dénuder
3) couper puis dénuder les cables qui sortent du mur car ils sont oxydés
4) relier les cables qui sortent du mur à ceux que j'ai acheté
5) faire la soudure (j'ai regardé quelques vidéos et je pense y arriver)
6) Ajouter plusieurs gaines thermrétractables blanches sur toutes la longueur pour des raisons de sécurité et pour l'aspect esthétique, tout en gardant un bout libre à rentrer dans la reglette
7) raccorder le bout libre à la reglette
8) remettre le courant et prier
Est-ce que c'est la bonne méthode ? Sinon que devrais-je faire ?
bjr
pour le matériel ça va
par contre il existe des pinces a dénuder manuelle de premier prix et qui iraient très bien, mais vous faites comme vous voulez c'est un détail.
la procédure est bonne sauf vous coupez votre longueur de câble , vous couper a chaque bout l'isolant noir pour avoir accès au fils pour faire soudure et branchez.
par contre vous ne retirez pas les fils du câble, toute la partie du câble qui va être apparent doit être dans l'enveloppe noire.
donc coté soudure, il faudrait mettre les fils dans une petite boite e coté luminaire le câble doit rentrer dedans, les fils ne doivent pas être apparent
La petite boîte (une boîte de dérivation c'est ça ?) je voudrais m'en passer car je ne trouve pas ça très esthétique. Je pensais plutôt protéger toute ma longueur de cable en mettant plusieurs gaines thermoretractable bout à bout.
Ce n'est peut-être pas superbe mais ainsi, je peux me passer de la boîte de dérivation. Qu'en pensez-vous ?
Bonjour Adrichipon, les 3 fils de la photos sont bien oxydés, donc pour faire une bonne soudure il faudra nettoyer l'âme de chaque fil au "scotch-brite"pour qu'ils retrouvent leur brillance.
Pour le soudeur à piles (8 watt) , votre choix me laisse perplexe, personnellement je n'achèterai jamais un soudeur à pile pour souder des fils électriques, je doute que ce soudeur 8 watts arrive à fournir suffisamment de puissance pour souder des fils électriques. Privilégiez un soudeur 220 volts 20 watts minimum.
ou alors mettre une moulure et vous passez vos fils dedans.
et il existe cela comme boite de dérivation
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/accessoires-moulures-dlplus/404-boite-de-derivation-saillie-75x75x35mm-pour-moulure-dlplus-blanc-legrand-3245060303167.html
