Problème Hotpoint Ariston TCDG51XB
Bertrand -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un problème avec mon sèche linge Hotpoint Ariston TCDG51XB.
Il tourne, chauffe, mais l'eau n'arrive pas dans le bac sous la pompe. La pompe a l'air ok car lorsque je met de l'eau dans le bac elle est envoyée dans le tiroir.
Le problème vient donc sûrement de l'évacuation de l'eau entre le tambour et le bac de la pompe.
Par ou se fait cette liaison entre le tambour et le bac ? Que dois je démonter ?
Merci pour votre aide !
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 656
C'est la panne classique des sèche linge.
Vous devez avoir la pompe de relevage bouchée par la bourre dégagée par le SL .
Il faut la démonter et la nettoyer N° 634/ et capteur de mise en route N°611.
Nota si trop d'eau dans le récepteur bas,votre SL s'arrête et se met en erreur.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
MC-33
bonjour je viens de déménager et les déménageurs ont bougé le seche linge sans qu'on pense à vider le réservoir (ma faute). donc il y a plein d'eau dedans. que recommandez-vous d'ouvrir pour réussir à faire partir cette eau ? merci pour le plan éclaté mais je ne maitrise pas bien !
Bonsoir MC33
L'important c'est que l'eau n'ait pas pénétré  dans la platine 550,et  dans le moteur . Si c''est le cas utiliser un sèche cheveux et sécher les éléments à environ 30cm pendant 10/15mn. Surtout ne pas le brancher avant.
