Roulement HS Ariston Hotpoint ARGF125
Ma machine fait un bruit d'avion qui décolle quand elle est en essorage, je pense que les roulements du tambour sont HS.
Je voulais me lancer dans le changement mais apparemment sur cette machine les roulements ne se changent pas, il faudrait changer la cuve complète (+/- 200€) ...
Me confirmez-vous que c'est le cas ? si oui je vais attendre que ça lache et je changerais pour une machine neuve ...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
6 réponses
Pas forcément les roulements mes les amortisseurs voir ressorts qui soutiennent la cuve -
JP que penses tu des amortisseurs et ressorts moi je penche pour çà -
ModérateurC'est le terme bruit d'avion qui me fait penser aux roulements. Moi je préfère le passage du train on ressent les vibrations dans les pieds :o))
Les ressorts feraient plus des claquements; comme des chocs (je suppose).
Alors en cherchant dans mes docs voici les possibilités du bruit ;
Les roulements sont HS
les Amortisseurs sont usés
les Ressorts de cuve
les lests sont débloqués (gueuses de béton)
mais je crois que votre cas s'arrête aux roulements bonne chance -
ModérateurBonsoir lorsque les roulements sont morts , il y a , en general ; de la rouille autour de l'axe derriére la poulie ; c'est pas systematique
