Contrôleur de pression (presscontrol).
Ahmadou -
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Monsieur, Madame.
Mon surpresseur (presscontrol) fait fonctionner la pompe et l'arrete de sitôt de manière continue.
Cet effet provoque des à coups de pression d'eau dans le robinet mais dont l'origine du problème m'est totalement ignorée.
Remerciements anticipés pour toute aide venue de la part de tout lecteur de ce mail.
Merci encore.
Ahmed Hadaoui
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Un fois le robinet ouvert si vous avez la pompe de remplissage qui fonctionne par à-coups il faut contrôler la pression d'air de la cuve, qui doit être à une pression de 200g en-dessous de la pression de démarrage de la pompe. Ce, la pompe arrêtée et la pression d'eau à zéro.
ahmadou5289 Messages postés 3 Statut Membre
Cher stf_jpd87
Mes remerciements pour votre amabilité et donc votre réponse à ma question, cependant je ne vois pas la cuve dont vous parlez et du réglage de la pression.Pour une meilleurs illustration de mon problème, je vous joins une image (identique) du régulateur de pression en ma possession et dont il est le problème que je rencontre.pour pouvoir régler la pression , comme vous me le conseillez.
Mes remerciements.
Ci-joint l'image de mon controleur de pression qui me cause des soucis.
Vous n'avez pas une cuve entre la pompe et les robinets ????
Bonsoir Monsieur.
J'ai entre les robinets et la bâche d'eau il y a la pompe sur laquelle est fixé le régulateur de pression de marque presscontrol et qui fonctionne par à coups de façon continue et dont voici l'image.
Mes remerciements
<Bonjour
Si vous n'avez pas de réserve d'eau dans le circuit. Ce problème me parait normal.
Comment ce fait-il que vous ne vous êtes pas rendu compte de ce problème plus tôt??
Cuve ou bâche est la même chose suivant le pays .
Cdlt,
Bonjour Daniel.
C'est vrai. (Dur les neurones ne sont pas tous en route). Dans ce cas c'est un problème de vessie à regonfler.
