Réglage gaz cuisinière Bosch HXR39IH20
JJ07110
Brice -
Brice -
Bonjour, je ne trouve aucun réglage du ralenti de gaz d'une cuisinière Bosch HXR39IH20.
Pas de vis dans l'axe du bouton ni sur le côté après avoir retiré le bouton de commande.
Une personne connait-elle la procédure?
- Four bosch gaz
- Vis de ralenti gazinière - Meilleures réponses
- Vis de réglage brûleur gazinière - Meilleures réponses
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Four bosch heure ne s'affiche plus - Forum Electroménager
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Bonjour, j'ai fini par trouver la fameuse vis avec un minuscule miroir. Elle est placée derrières l'interrupteur d'allumage un bas du robinet. Absolument inaccessible depuis la façade les inters d'allumage empêchant le passage d'un tournevis. J'ai donc aplatie et coudé à l'équerre un gros fil de fer, ça a été avec un bonne dose de patience. Bravo Bosch, vos clients peuvent compter su votre SAV qui refuse la moindre information.
donis
bonjour, j'ai exactement le meme probleme...pouvez vous montrer où se trouve la vis svp car une fois les gicleurs changés, la flamme est minable et on ne peut meme pas allumer 2 feux en meme temps sinon tout s'etient! merci
JJ07110
donis
Bonjour, je pense que votre problème est différent du mien. Pour moi la flamme était parfaite mais le ralenti beaucoup trop fort. Impossible de communiquer des photos, la vis est de couleur jaune (laiton) complétement en bas du robinet à peine visible uniquement avec une petite glace. Moi je commencerais par vérifier que le détendeur est adapté et le tuyau en bon état. Cordialement.
