Pose de salle de bain sur solives
rembrico88
Rembrico88 -
Rembrico88 -
Bonjour à tous,
Dans notre ferme ou nous avons bien attaqué les travaux .
Je me pose une question ,
A l'étage nous avons un solivage sur lequel était posé un plancher bois en mauvais état que nous avons retiré, que mettre ensuite pour pouvoir poser du carrelage et une douche à l'italienne ?
Plancher bois autoportant et chape ?
OSB bande désolidarisation et carrelage ?
Comment faire pour que la douche arrive au niveau du sol sansrebord ?
merci à tous pour vos précieux conseils !!!!
- Salle de bain sur plancher bois à l'étage
- Ragréage plancher bois étage - Forum Divers bricolage et travaux
- Resine salle de bain - Forum Peinture
- Dissolvant joint salle de bain - Guide
- Prix plancher bois étage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Enduit plafond salle de bain ✓ - Forum Peinture
Il va être difficile de tout concilier
Le plus important : faire en sorte que le receveur de la douche à l'italienne soit le plus stable possible sur sa base, si non fuite assurée sur le tour .
Impératif: il faut que le carrelage recouvre d'au moins 1 cm le receveur .avec place pour un joint de 8à10mm ce qui permet d'avoir de l’élasticité.
En dernier la hauteur: difficile à atteindre sauf si vous surélevez le tour: carrelage et autre.
