Sos REHAUSSER PLANCHER ETAGE
CAMINOXO
CAMINOXO
- Messages postés
- 5
- Date d'inscription
- samedi 29 août 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 30 août 2015
CAMINOXO
- Messages postés
- 5
- Statut
- Membre
- 30 août 2015
- Rehausser un plancher bois sur solives
- Prix plancher bois sur solives m2 - Meilleures réponses
- Prix plancher bois sur solives - Meilleures réponses
- Prix plancher bois sur solives ✓ - Forum - Construction et rénovation
- Prix plancher bois sur solives m2 - Forum - Construction et rénovation
- Refaire un plancher sur poutres anciennes espacées de + 1 mètre - Forum - Construction et rénovation
- Prix d'un plancher bois - Forum - Charpente, toiture, combles
- Créer un étage dans une grange - Forum - Construction et rénovation
will41220
29 août 2015 à 20:23
- Messages postés
- 8
- Statut
- Membre
- 30 août 2015
bonsoir,
pour les cale c'est ok et pour la baignoire je pense que c'est bon, apres faut en metre une simple.
will41220
30 août 2015 à 21:19
- Messages postés
- 8
- Statut
- Membre
- 30 août 2015
non absolument pas surtout pour si peut
atlassaturn
Modifié par atlassaturn le 30/08/2015 à 21:45
- Messages postés
- 3138
- mardi 24 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- 31 juillet 2022
Des solives de 7,5X16 , entraxe 40 cm , portée 2 m , peuvent supporter plus de 500 kg/m2 . Même chose pour le plancher OSB . Donc pas de problème à ce niveau , si l'ancrage des sabots est correct .
Le dimensionnement aux charges réparties prend en compte également une charge concentrée de 200 kg , ce qui couvre largement les charges transmises par les pieds d'une baignoire (avec de l'eau et une personne dedans ) .
CAMINOXO
30 août 2015 à 22:00
- Messages postés
- 5
- Statut
- Membre
- 30 août 2015
Bonsoir pour ce qui est de l encrage j ai utilise du 10X65/5 diametre 10mm enfonce de 5 a 6 cm
EST ce qu c est bon ?
atlassaturn
30 août 2015 à 22:14
- Messages postés
- 3138
- Statut
- Contributeur
- 31 juillet 2022
Même en considérant une charge de 500 kg/m2 , ce qui est le double de ce qui est considéré en général , la charge sur chaque sabot est de 200 kg , soit 50 kg par ancrage . A mon avis il y a des marges confortables !
CAMINOXO
30 août 2015 à 22:15
- Messages postés
- 5
- Statut
- Membre
- 30 août 2015
bon en tout cas un grand merci pour vos conseils messieurs
CAMINOXO
30 août 2015 à 22:41
- Messages postés
- 5
- Statut
- Membre
- 30 août 2015
encore merci je peux donc mettre une cale osb sous la solive dans le sabot
29 août 2015 à 21:09
