Tondeuse thermique gourmand en essence
flo_3377
flo_3377 Messages postés 118 Statut Membre -
Bonjour à tous ,
Je vous sollicite car j'aimerais comprendre si cela est normal lorsque je démarre ma tondeuse thermique elle s'arrête par manque de puissance au bout de 3 ou 4 aller retour de 20m ... A moins que ce soit normal de renouveler l'essence a chaque fois je sais pas mais je vous avoue que c'est un peu lourd a force donc je me dis çest quand même bizarre cette affaire . Merci de m'éclairer les amis ????????
Marque : RACING
modèle : RACTDT5070-A2
173cm3
3.2kw
Poids : 36kg
Lame : 50.2cm
Vitesse rotation : 3000/min
Marque : RACING
173cm3
3.2kw
Poids : 36kg
Lame : 50.2cm
- Tondeuse honda ohc 135 cc notice
- Tondeuse honda ohc 135 cc fiche technique - Meilleures réponses
- Tondeuse honda ohc 135 cc avis - Meilleures réponses
- Tondeuse honda ne démarre pas - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse honda 140 ohc - Forum Bricolage / outillage
- Problème traction tondeuse honda hrd 536 ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse honda gcv 135 avis ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Problème embrayage lame tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
Donc le réservoir n'est pas vide lorsque la tondeuse s'arrête. Elle s'arrête donc au bout de 5 minutes de fonctionnement et peut repartir après quelques minutes de repos.
Vérifier les filtres à essence (dans le réservoir et peut-être aussi le carburateur)
Mais bien d'autres choses peuvent être la cause de ce mauvais fonctionnement
Cdt
Cdt
- capacité du réservoir,
- quelle quantité remettez vous ?
- est ce un micro tracteur ?
parce qu'il n'y a pas de mystère
