Lustre qui reste allumé ou clignote
Glennor -
 Glennor -
Voici mon problème besoin de lumière svp ?????
J'ai un soucis avec un lustre à 6 branches (interrupteur va et vient) et ampoules led.
Depuis quelques jours quand on éteint la lumière, deux restent allumé avec moins d'intensité mais restent allumé et si on device celle qui est allumé, c'est le sapin de Noël et tout clignote.
C'est venu d'un coup ça marchait parfaitement avant.
J'ai essayé de mettre un autre interrupteur pour voir et pareil ? C'est une prise à 3 fils (1 rouge et 2 marrons 1 clair, 1 foncé) si je mets les 2 marrons ensemble seul un interrupteur fonctionne (il y en a 3 relié dans la pièce) mais s allumé et s eteint normalement ?
Le seul changement dans la pièce c'est d'avoir ajouter des prises de terre mais sur les prises de courant électriques donc il y a eu quelques coupures.
Vous est-il déjà arrivé ce soucis ? Merci beaucoup pour votre aide.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    Problème des leds. sur une mettez une ampoule normal je pense que votre problème va s'arrêter. Pour essai.
    1. Glennor
      Merci beaucoup de votre retour, je vais essayer ça
