Distance entre capteur et sujet en mouvement
A-l.
A-l. -
A-l. -
Il est toujours indiqué la portée des lampes LED mais jamais la distance entre le capteur et le sujet en mouvement.
Comment choisir un bon appareil ?
Merci pour réponse.
Merci pour réponse.
Bjr, vous pouvez développer ?? ce n est pas une lunette qui équipe un fusil le jour de l ouverture de la chasse !!
Re, la distance du capteur varie en fonction du sujet, de son orientation, de sa taille et de sa position angulaire etc !! mais compter entre 5 et 10m
Sur un détecteur de qualité il y a toujours 3 réglages
La détection de la lumière environnante jour/nuit
le temps d'allumage
la détection des personnes (distance) sensibilité. en fonction du produit, de l'orientation du capteur.
Parfois, c'est indiqué...
Comme ici, par exemple : https://www.luxetdeco.fr/92-projecteur-led-exterieur-solaire.html
En tout cas, si vous allez dans une GSB, c'est toujours indiqué sur les boîtes !
Cdt
