- Code erreur réfrigérateur whirlpool
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Code erreur réfrigérateur : identifier la panne et la réparer - Guide
- Température réfrigérateur - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
11 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
le frigo tourne
pas assez de froid !
derriere j entend comme de l eau qui ruisselle
je pense dans la grille "radiateur"
c est bizarre
une idée ?
le frigo tourne
c est bizarre
une idée ?
sur le cadran qui indique temperature ect...
que 3 barres qui cligniote 6 fois espacé de 5 secondes au milieux
le triangle rouge reste allumé
Vérifier les température au centres des compartiments quand le moteur vient de s'arrêter.
ce qui m inquiete
c est le bruit de ruissellement
un probleme de fluide ???
vu qu il a ete retourné a l enver
ce qui m inquiete
Si les températures sont bonnes, il faut le laisser tourner plusieurs jours et voir l'avenir .
Si le compresseur tourne en continu sans produire de froid = bouchon ou perte de gaz.
je pense il a pas aimé d avoir ete retouné !
je vas voir sur la carte si pas de composants grillé
vous avez pas une vue eclatée ?
