Détecteur de coupure de courant
Netty75
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je souhaite mettre en place un dispositif de détecteur de coupure de courant sur un disjoncteur legrand. En fait, l'idéal serait un relais optocoupleur inversé c-à-d avec une tension d'entrée de 220v, le relais fermé indiquerai que le disjoncteur est toujours sous tension. Mon problème c'est que je n'arrive pas à trouver un tel composant qui irait sur un rail DIN.
- Détecteur coupure de courant legrand
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Frigo ne fonctionne plus apres coupure de courant - Forum Electroménager
- Coupure de courant sans disjoncter - Forum Electricité
- Plus d'eau chaude après coupure de courant ✓ - Forum Electricité
- Mon frigo ne fonctionne pas après une coupure d électricité - Forum Electroménager
Bjr, "un relais optocoupleur inversé" un simple relai avec auto maintien fait l affaire = tant qu il est alimenté c est qu il y a du jus ; s il tombe c est qu il n y a plus de jus !!
mais si vous disiez ce qui vous chagrine plutot ??
si c est juste pour savoir s il y a eu coupure il suffit d acheter un réveil (généralement sans mémoire) et ca clignote en cas de coupure
si c est pour mettre en marche le générateur dune salle d op ca va etre plus compliqué et certainement hors de prix
Bjr, merci pour ces réponses. Mon but est de d'avoir l'information de mise sous tension du disjoncteur à distance (internet ou sms).L'idée de l'optocoupleur est de séparer courant fort et courant faible car je vais utiliser un IoT de type raspberry ou arduino qui me restransmettra l'information.
J'avais pensé au contacteur en premier mais mettre sur 2 connecteurs d'un arduino un contacteur qui n'est pas isolé du courant fort n'est pas une bonne idée surtout pour cramer un µctrl. Donc Je cherche encore une solution quitte à mettre une webcam devant le tableau.
J'ai trouvé le module qui correspond à mon besoin.
https://www.ebay.co.uk/itm/224457720727?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D42fd5939b143494a8435ef799435a667%26pid%3D101195%26rk%3D7%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D272619019157%26itm%3D224457720727%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWeb&_trksid=p2047675.c101195.m1851
https://www.gotronic.fr/art-optocoupleur-h11aa1-31848.htm
