Volets roulants
JARAS
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Nous avons des volets roulants élect. filaires. nous souhaitons les transformer en radio Est-ce possible. Je veux les commander à distance (pendant les vacances) que se passe-t-il en cas de coupure de courant.
Merci.
Merci.
Rien de plus simple si vous avez une box internet qui vous délivre du wifi. (2,4 gHz).
Il vous suffit de brancher un module wifi à chaque volet et de télécharger gratuitement l'application correspondante sur votre smartphone. Budget : moins de 20 € par volet.
En cas de coupure de courant, vous ne pourrez pas, bien sûr, les commander à distance, ni de près.
A vérifier : voir une transmission par GSM : indépendant de la box donc d'un problème téléphonique mais si plus de courant sur votre ligne pas de possibilité de fonctionnement .des volets.
Bonjour JARAS, il existe beaucoup de solution pour passer des volets à commande filaire en commande pilotée (domotique), par contre il faut impérativement le neutre quel que soit le produit domotique utilisé.
Avant de choisir un produit il faut savoir comment le volet est relié au Neutre (ou se trouve le domino neutre du volet)..
