Raccordement disjoncteur différentiel 3p+N ?
thd95
thd95 Messages postés 5 Statut Membre -
je veux raccorder sur prise hypra 16A tri+terre un moteur.
est-t'il possible d'utiliser 1 disjoncteur différentiel 3P+N courbe D diff 30ma et ne pas raccorder le neutre "vu qu'il ne sert pas" ?
ou bien dois je obligatoirement installer un disjoncteur différentiel 3P courbe D diff 30ma sans neutre ?
Thierry
Thierry
- Disjoncteur différentiel 650ma
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
Vous pouvez sans problème utiliser un disjoncteur différentiel tetra, et ne pas vous servir du neutre.
thd95
Merci beaucoup pour cette rapide réponse, mais dois-je tout de même câbler le neutre en amont du disjoncteur ?
