Prise pour plaque et four
Aurelie_2485
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Savez-vous s’il est possible en toute sécurité de brancher un four et une plaque électrique 2 feux sur une seul prise électrique sur un circuit dédié de 32A ?
Je lis que la norme préconise un circuit dédié 32A pour la plaque et un circuit dédié 16A pour le four. Hélas mon installation électrique actuelle n’est pas construite ainsi.
Avant d’engager des travaux de modifications, j’aimerais être certaine qu’il n’est pas possible de faire autrement sachant que lorsque plaque et four sont réunis au sein d’un même appareil, une seule prise suffit bien.
Et du coup, s’il est possible de brancher les deux appareils sur la même prise de 32A, savez-vous comment il faut procéder ?
Un grand merci à celles et ceux qui pourront m’éclairer !!
- Prise pour four
- Branchement four encastrable sans prise - Forum Electricité
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Branchement four prise ou domino - Forum Electricité
- Prise 16a four - Forum Electricité
- Faut il une prise particulière pour un mini four ? ✓ - Forum Electroménager
Si le cumul ne dépasse pas les 7000W vous pouvez mais je doute
Voir la consommation des deux .
A partir du moment où le raccordement est bien fait il n'y a pas de problème de sécurité à brancher les 2 sur la même ligne.
C'est juste un problème de confort car si vous utilisez les 2 en même temps, la protection contre les surcharges va agir et cela peut être très contraignant au moment de préparer les repas.
Sans ce cas il faut séparer les deux appareils .
Donnez la référence des deux appareils Merci .
Pour une installation neuve, la norme impose effectivement :
- un circuit 6² pour la plaque
- un circuit 2,5² pour le four
Mais sur une installation existante qui ne possède pas de circuit four, il est toléré de raccorder les 2 appareils cuisson sur le même circuit 6² 32A (comme si c'était une cuisinière) moyennant quelques précautions de raccordement
Bien entendu il ne faudra pas tout faire marcher à fond simultanément (les 4 feux plus le four en pyrolise), car sinon le disj 32A sautera
Mais avec un usage raisonnable, cela ne devrait pas poser de problèmen
