Remplacer différentiel tetra
David -
Carminas Messages postés 4342 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens de me rendre compte que le bouton test de mon différentiel ne fonctionne plus, d'après ce que j'ai pu lire il faut le remplacer au plus vite
Il s'agit d'un disjoncteur differentiel tetra 63A 30mA avec un câble 5G10mm² d'environ 10 mètres pour alimenter un four de 17kw
Pourtant dans la notice du four il est écrit de mettre un 32A avec un 5G4mm², l'électricien qui a fait ca à sans doute prévu un peu large non ?
Puis je changer le 63A par un 32A en gardant le même câble 5G10mm²
Merci d'avance
Profil bloqué
Bjr, par principe je dirai non car vous etes a 30A au maxi en triphasé donc ca va etre juste
mais en pratique oui vous pouvez car toutes les résistances ne chauffent pas en meme temps ??!!
ceci dit il faut voir si on peut brancher aisément (mécaniquement) du 10² sur le disjoncteur de 32A ?? (voir du 40A)
d autre part il serait idiot de se limiter alors que le cable est prévu d origine
il existe aussi des disjoncteurs ajustables au niveau du réglage
en fait c est plus un pb mécanique de branchement que de coupure ; en résistif on marche surtout en tout ou rien (CC) ou une masse au niveau des résistances ou afin d éviter un échauffement anormal des cables, il n y a pas de pointe d intensité au démarrage !!
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 667
Sauf erreur de ma part 17KW va avec du 32A en tri.380V
32A 400V en triphasé cos 0,90 = 22167 W (total) arrondi-son à 22 kw (I.U.cos phi. racine 3) Plagia :o))
Carminas Messages postés 4342 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024
Vous etes certain qu'il s'agit d'un disjoncteur différentiel ? et pas d'un interrupteur différentiel ?
