Tracteur tondeuse moteur B&S 14,5 cv ... Signaler Gilbert - Dernière réponse le 12 juin 2021 2 réponses Bonjour, moteur démarre pas trop bien et une fois démarrer tourne bien pendant 1 mm puis ce mais pétarader ou cafouiller 2 réponses Trié par votes Votes Date Date décroissante Réponse 1 / 2 ... Signaler labricole47 Modérateur Bonjour vérifier mauvais contact sur une cosse (sécurité de siège ) état du filtre à essence ... Signaler Gilbert Bonjour je suis rencarder c'est la celluloïd du carburateur qui est mort merci Réponse 2 / 2 ... Signaler stf_jpd87 Modérateur Bonjour Donc problème et message résolu ??? Cordialement. Discussions similaires Tracteur tondeuse MTD le 135 problème courroie Aenarion Probleme courroie crantée VL125-40 crimchronikonly tension courroie sur bestgreen samdesouce Probleme sur courroie coupe tracteur tondeuse Marcelino Courroie de lame Tondeuse MTD SPRINTO Ulysse5818 Sujet Précédent Sujet Suivant
