Brancher un appareil AC sur du courant DC
sazio12 -
 sazio12 -
Bonjour, peut-on brancher un appareil qui fonctionne en AC sur du courant DC?
6 réponses
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Pas directement !
Il faut nécessairement un convertisseur DC-AC...
Cdt
sazio12
Si on l'a déjà brancher (par erreur), l'appareil est mort?
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067 > sazio12
Pas forcément ! Essayez de le rebrancher, vous verrez bien si il fonctionne encore.
Tout dépend du type d'appareil et de son alimentation interne, de sa protection éventuelle par un fusible...
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657
Si vous nous aviez donné la marque et modèle de l'appareil , nous pourrions avoir des certitudes . Logiquement pour une même tension il ne devrait pas avoir eu de claquage
Si l'appareil est constitué d'une alimentation à découpage en amont , il peut être alimenté avec une tension CC (elle est redressée dans tout les cas) .
La seule exception est, où cette tension d'alim CC doit passer via un transformateur qui ne supportera pas un courant continu.
Cdlt,
Tout-à-fait !
On ne sait pas de quel appareil il s'agit, sous quelle tension il doit être alimenté en AC, quelle tension DC a été appliquée...
Donc impossible de répondre précisément.
sazio12
Désolé pour ma réponse tardive voici les info sur la pompe de relevage en question:
Marque: Sauermann
Modèle: Delta Pack
Alimentation électrique: 230V ~ 50/60 Hz 14W
Elle à été appliqué plusieurs heures à une tension continue de 220V
Bien à vous!
Sazio12
sazio12
oui, l'eau pour tester la pompe est montée à ébullition.
je l'ai par la suite mis sur de l'alternatif, mais elle n'a pas pompé l'eau.
j'imagine qu'elle est morte...
merci pour vos aides
