Réglage Électrode chaudière fuel
Max7730 -
 Max7730 -
J'ai une chaudière fuel de Dietrich et je dois régler mes nouvelles électrodes en les pliants, je n'ose pas car on m'a dit que c'était cassant. Comment les plier sans les casser?
Merci d'avance
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Un cm , c'est bon, le problème est probablement ailleurs ( cellule ?)
L'image montre des électrodes de 40 ans facilement déformables à la main
(brûleur remplacé suite à un foudroiement)
Max7730
1cm? Je vois partout qu'il faut entre 2 et 4mm entre les 2 tiges...J'ai nettoyé la cellule qui n'était pas bien salle, on verra bien... En tout cas un grand merci pour toutes vos réponses
Comment sont-elles maintenues ? Le réglage devrait être fait par leur orientation .
Vous pouvez les chauffer mais difficile d'obtenir la précision requise .
Cdlt,
Max7730
Merci pour votre retour rapide, 2 méplat empêche la rotation, d'où l'obligation de les tordre... Les chauffer avec un sèche cheveux ?
Voici à quoi ça ressemble :
https://www.modes-d-emploi.com/manuals/328835/de-dietrich-m-100-200_g-100-200.html?page=5
Pas avec un sèche cheveux ni décapeur thermique il faudrait les chauffer au rouge .
Mais je ne comprends pas , ne sont-elles pas maintenues par bridage ?
Via leur insolant porcelaine ?
Quel était le problème originel ? Je trouve surprenant que vous devez remplacer les électrodes .
Max7730
Oui, elles sont bridés avec le méplat, mais "mal tordu" lors de l'achat, elles sont quasi à 1cm, ça fonctionne mais de temps en temps elle s'arrête et se met en sécurité.
Les électrodes étaient usées, 25ans de chaudière, ça use!
