Panne sur lave vaisselle ASI 1655X
BS69 Messages postés 10 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Lorsque le programme se lance: il y a une vidange, puis un peu d'eau est ajouté, puis un bourdonnement pendant plusieurs secondes puis le voyant intermédiaire clignote.
Selon la doc il s'agirait d'un problème d'évacuation d'eau ou de siphon. Or, à la première étape ça vidange bien ...
Une idée ?
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
ne veut rien dire pour moi. Chaque voyant a une icône ; Merci de dire laquelle .
Merci pour votre réponse.
J'ai 3 voyants :
- lavage
- séchage
- fin
Le voyant qui clignote c'est séchage identifié comme voyant intermédiaire dans la doc.
Extrait de la doc :
Le voyant intermédiaire clignote dans la fenêtre d’affichage=>
- Le siphon est bouché
- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas installé correctement.
J'ai avancé un peu: J'ai ouvert le capot arrière et le capot gauche. Je verse de l'eau dans le lave vaisselle avant lancement.
- Au lancement, la pompe évacue l'eau (le siphon n'est pas bouché ni le tuyau).
- Puis de l'eau est ajouté on voit l'eau circuler et glouglouter dans un réservoir transparent sur le coté gauche.
- Puis le bourdonnement et l’arrêt avec le voyant séchage clignotant.
Cordialement,
Désolé je n'avais pas la bonne notice .ci-dessous:
Voir sur cette NOTICE
Ce bourdonnement ne viendrait pas le la pompe de cyclage ???
A confirmer
Si oui :pannes possibles: pompe bloquée par un objet, condensateur HS N° 011
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
BS69
Merci pour les infos. Désolé j'ai mis ce problème de coté le temps des vacances.
J'ai testé le condensateur, c'est ok.
Rien dans la pompe de cyclage mais elle était grippée. Je l'ai débloquée et depuis l'axe tourne mais avec un petit couinement. Ça me rappelle que les derniers temps on entendait ce couinement lors du fonctionnement.
J'ai tout remonté et ce fonctionne. Sauf que j'ai mal remonté une durite et que j'ai du éponger un petit peu ...
J'ai remis la durite correctement. J'attends quelques jours que tout sèche et je reteste.
On peut faire quelque chose pour le moteur qui couine (et qui va certainement se re-gripper prochainement) ?
Le couinement peut venir d'une bague, dans ce cas il faut la graisser: d'un roulement , il faut le changer :o((.
Merci du retour .
