Compensation de chute de tension - batterie
KilianRocuet
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Sur un branchement électrique de 12V 2A, j'aimerai pouvoir compenser des chutes de tensions d'environ 15ms (descente jusqu'à 7V), qui font éteindre ma carte Gateworks (coupure en dessous de 8V).
Sauriez-vous quel type de batterie / autre pourrais-je utiliser, afin de compenser cette chute de tension ?
Merci d'avance,
Kilian
Merci d'avance,
Kilian
- Chute de tension climatiseur
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Symbole tension continue - Guide
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
- Tension entre phase et terre - Forum Electricité
Une solution qui va bien :
https://www.amazon.fr/Terisass-condensateur-amplificateur-r%C3%A9gulateur-stabilisateur/dp/B08H5SSTSC
Cdlt,
Cdlt,
En fait le branchement s'effectue dans une voiture possédant plusieurs équipement annexe, qui ne sont pas de mon ressort. C'est pour cela que j'aimerai compenser avec un systeme de mon côté.
