Lave vaisselle fisher paykel double tiroirs
rmailhiot Messages postés 1 Statut Membre -
 Ma -
le tiroir du haut l'eau arrive mais ne fait pas son cycle de lavage et s'arrete apres une minute celui du bas fonctionne tres bien svp j'aimerais bien savoir vers quoi me diriger pour corriger le probleme merci de me revenir la dessus
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 656
Bonjour le Canada
Il va être difficile de vous répondre sans la référence; de plus même avec; nos appareils ne sont pas les mêmes: donc ????
Sur certaines de nos machines il y a un moteur qui envoie l'eau sur les bras l'un après l'autre ou en sélectionnant les bras , donc voir si ce moteur qui gère le changement , fonctionne .
Nota ce moteur MDV se trouve après la pompe de cyclage .
Technicopain
Quand le tiroir du haut s'arrête après 1 min, émet-il des bips ?
Si c'est le cas, ouvrez le tiroir et notez les voyants qui sont allumés sur le bandeau de commande interne.
Il peut y avoir un ou plusieurs voyants allumés : c'est un code erreur qui indique le problème rencontré.
Ma
J’ai le même problème, avez vous régler le problème
