Lave linge whirlpool 6th sens 12kg se met en sécurisé
Audrey02
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai une machine a laver whirlpool 6th sens 12kg. Je rencontre un problème elle s allume normalement dès qu on ferme la porte elle se met en sécurité et fait un bruit comme si elle allait lancer un programme mais rien se passe. L elisse tourne correctement . Donc oblige de l éteindre et d ouvrir la porte en enlevant le support du haut sinon impossible d ouvrir. J ai commandé le presosta et electrovane mais rien ne change. Si quelqu'un a déjà eu se problème
Merci d avance.
Merci d avance.
- Lave linge whirlpool 12 kg
- Lave-linge whirlpool 12 kg 6ème sens - Meilleures réponses
- Machine à laver whirlpool 12 kg - Meilleures réponses
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Température frigo 12 degrés - Guide
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- 1m3 en kg ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/travail-du-bois-5">Forum Travail du bois</a>
Déjà la référence constructeur n'est pas la bonne . Voir sur la porte ou sur l'étiquette sur l'arrière.
Vérifier si dans le socle vous n'auriez pas de l'eau (fuite)
Sans référence je ne peux en dire plus .
et fait un bruit comme si elle allait lancer un programmene serait-ce pas la pompe de vidange qui se mettrait à tourner ???
Audrey021987
La référence du lave linge whirlpool : FSCR 12420 859208929012
Merci pour la référence
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE de quelle hélice parlez -vous??
Argumenter mieux ce qui vous voyez et entendez .
Cordialement;
Cordialement;
Oui je dis l hélice mais c est bien la pompe qui se trouve en bas de la machine qui tourne . Mais pas de fuite d eau et rien ne se passe dans la machine. Et aucun code d erreur
Bonjour , la machines est pas vieille elle doit avoir 5 ans. La 1ère fois elle faisait un bruit de vidange et au bout de 5 min j ai vu que le linge avait pas bougé. Pas d eau non plus. Après nous avons ouvert la porte en enlevant la plaque du dessus pour avoir accès au bouton d ouverture car sinon impossible d ouvrir. Et nous avons nettoyer la pompe qui se trouve en bas de la Machine. Ensuite on la rallume on ferme la porte et direct elle se rebloque et on entend un bruit léger mais plus comme la 1ère fois difficile de décrire peux être le bruit de la pompe
Dans la logique , à la fermeture, la porte se verrouille, une vidange s'effectue pendant 10/15s ensuite vous devez entendre de l'eau couler dans la machine, elle poursuit son cycle par la mise en route du moteur du tambour . Si ce n'est pas le cas expliquer cette phrase :
Quel age a cette machine??
elle se met en sécurité et fait un bruit comme si elle allait lancer un programme mais rien se passe.quel bruit .
