Panne Scholtès LVX 12-56
jolebeau83
stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Scholtès LVX 12-56 de 2006 code erreur H20 et A06
Comment fait on pour démonter la pièce 54
sans la casser ainsi que les 2 fils electriques.
les 2 électrovannes fonctionnent bien, elle laissent passer l eau.
il y a 50mv sur le petit tourniquet .
il ne semble pas y avoir de tartre. des dépôts blanc ca doit etre du sel.
6 réponses
Votre référence est incomplète Scholtès LVX 12-56 ??
Le répartiteur 54 est fixé par le haut écrou N° 52
Les fils, je suppose que vous parlez de ILS ampoule magnétique ?? ils se débranchent .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
52 étant un joint, la pièce 54 ne peut être qu'un écrou à vis ou1/4 de tour ???; mais je ne saurais affirmer que c'est cette pièce qui bloque le répartiteur. A vérifier sur place .
Sans les références demandées dans le bandeau rouge ci-dessus impossible de vous aider
marque ok
type ou modèle ok
N° de série ??
bonsoir,
Scholtès LVX 12-56 AN 37337490100 S/N 60503 3017 de 2006
TYPE NUMBER LS126-EVO3 .
je ne pense que la pièce 52 soit un écrou, je pencherai pour un emmanchement forcé entre 52 et 54. pour ce qui de débrancher le petit module électrique sur 54 je l ai tortille dans tous les sens ,poussé la languette mais rien n'y fait , pas grave si je peux défaire 54.
cordialement -
Posez votre question -
Bonjour effectivement c est un écrou. J ai pu la nettoyer avec du vinaigre. Au premier essai a cette heure elle tourne comme une horloge. Je vous remercie.
Un lave vaisselle qui tourne comme une horloge c'est grave. peut-être que l'affichage va indiquer l'heure . LOL
Mis en résolu. Merci du retour;
