Porte de garage ne reste pas en position ouverte
Zield69
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous !
J'ai fait l'acquisition d'un bien avec un garage datant des années 60. Je pense que tout est d'époque et le systeme n'est plus très en forme, ce qui fait qu'il ne reste ouverte que grace à un tendeur.
C'est donc un garage basculant, avec un système de pression on dirait...
J'aurais voulu savoir s'il était possible de trouver des pièces pour le réparer, et si quelqu'un, savait d'où vient exactement le problème ?
Merci à vous !
Merci à vous !
- Problème fermeture porte de garage basculante manuelle
- Porte de garage manuelle bloquée - Meilleures réponses
- Porte de garage bloquée en position ouverte - Meilleures réponses
- Porte garage basculante manuelle bloquée - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer barillet porte garage basculante sans clef - Forum Bricolage / outillage
- Changer barillet porte de garage basculante - Forum Bricolage / outillage
- Problème fermeture porte lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Problème porte de garage goodhome - Forum Modélisme
Bjr, solution simple vous la changez par l identique !! prévoir 1700€ pose incluse
solution batarde mettre des tendeurs ou des poids plus conséquents ?? mais il faudra la lever ?? sinon on peut tjs mettre une goupille en position ouverte ??
autre solution vous condamnez le garage !!
le système semble etre des vérins donc bon courage pour trouver les memes ??
Zield69
J'ai essayé une goupille ça ne fonctionne pas ! Pour le condamner j'en ai malheureusement besoin... Merci de votre réponse !
Profil bloqué
Zield69
"une goupille ça ne fonctionne pas !" bah si ! vous mettez un gros pavé dans le mur vous allez voir que votre porte va restée ouverte !!
Zield69
Profil bloqué
Ah oui comme ça effectivement lol ce qui ne sera pas très pratique non plus !
Commencez par démonter les deux tubes (flèche jaune), ce qui va vous permettre de voir si les ressorts internes sont en bon état ?.
Si OK il serait bien de les huiler pour faciliter le glissement.
Autre possibilité s'ils sont bons déplacer les trous (flèche rouge ) vers le haut
Bonjour, zield69,
J'ai exactement les mêmes portes de garages que vous , est ce que vous avez réussi à solutionner votre problème ?
Je suis dans le cas où mes portes pèsent le poids d'un âne mort pour les ouvrir , et elle ne reste pas ouverte seule .
Avez vous démonter vos vérins ?
Je n'ai pas encore démonter les miens et je ne sais pas si ce sont des vérins avec ressorts , à gaz ou hydraulique . Et je ne trouve aucun verin qui puissent correspondre à un remplacement.
Posez votre questionBonjour
Une photo de la marque qui doit remonter aux années 50. https://www.ebay.fr/itm/310952629014
Avec votre modèle allez chez un vendeur de ce type de porte vous trouvez certainement votre bonheur.
