Impossible de tourner et/ou retirer la clé de la serrure d'un protillon
ArnO2806
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je m'adresse à vous aujourd'hui car nous avons acheter une maison en Novembre 2020 avec le terrain clôturé et un portillon à l'avant.
Sur ce portillon, il y a une ouverture électrique commandé par interphone. Les anciens propriétaires ayant fait les travaux avant la mise en vente de la maison, un des poteaux sur lequel le portillon est installé à bougé et le portillon s'ouvrait donc tout seul. En attendant de régler ce problème, je fermais le portillon à clé.
Il y a maintenant deux mois de cela, j'ai ouvert le portillon avec la clé mais en voulant refermer, je me suis aperçu que je ne pouvais plus tourner la clé ni la retirer.
Avec un ami, nous avons mis du dégrippant, essayer de démonter le barillet ainsi que le système entier mais rien n'y fait.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci pour vos retours.
ArnO
ArnO
- Clé bloquée dans serrure portail
- Serrure bloquée clé tourne pas - Meilleures réponses
- Serrure portail exterieur - Meilleures réponses
- Serrure bloquée d'un coté ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Retirer cylindre serrure sans clé ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Clé bloquée dans serrure vachette ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Changer barillet sans clé porte ouverte. Tout essayé ! - Forum Bricolage / outillage
ArnO
Oui tout à fait. J’ai retiré la vis pour le barillet et les deux vis (une en haut une en bas) pour le système entier mais rien!
Bjr
Les caches se trouvant autour des poignées doivent surement se retirer.
De la vous avez sûrement une vis qui serré les poignées pour les tenir.
Cette vis retirée vous permettra de sortir les 2 poignées.
Ensuite pour le canon, si la clé ne tourne pas de tout, il va falloir le percer pour le détruire.
Attention pour sortir un canon, la clé ne doit pas eêtre droite mais légèrement inclinée. Donc réessayez de sortir le canon en inclinant un peu la vie dans un sens ou l'autre avant de sortir la grosse artillerie
Un perçage doit se faire au bon endroit accompagné de précaution afin d'éviter la casse des forêts :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805636-changer-barillet-sans-cle-porte-ouverte-tout-essaye#6
