Carte Somfy S200 II HS
Sam77 -
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon portail ne s'ouvre plus; démontage de la carte et il s'avère qu'elle n'est plus alimentée, même si le câble délivre bien à l'entrée les 230V.
Que faire pour la changer? Où trouver un modèle de substitution?
Bien à vous.
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
Bjr
Si elle est HS, voir avec somfy pour la commande d'une nouvelle
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   762
Bonjour Sam77, en consultant la doc de votre carte je vois que celle-ci ne possède pas de borne de raccordement pour le 220 volts, la carte est livré avec le câble d'alimentation qui est soudé sur la carte (non visible puisque le câble rentre dans le boitier).
Avez vous ouvert le boitier pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème avec le câble d'alimentation ou un soucie avec les soudures sur la carte que la liaison va jusqu'au transfo ?
Image du Net
Doc:
https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/notice-s200-ii.pdf
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
Sur la platine électronique vous avez un transformateur vérifier à son niveau s'il est alimenté et si, sa ou ses sorties sont en 12/24V
