Probleme whirpool ADP-54440
tritri91 -
stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Il m'arrive un souci avec mon whirpool adp 5440, il reste bloqué entre le mode prélavage et fin de cycle.. que puis je faire? merci à vous.
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 808
    Voici le schéma il faut vous deviner
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADP5440WH%2B854244029610.htm
    Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
    Il se met sous tension vérifiez :
    Vérifiez la position du Flotteur
    Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
    La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
    Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
    L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
    L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
    Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
    Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
    Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
    La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
    Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
  2. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 972
    Votre demande est vague, car entre le prélavage et la fin du cycle il y a une vidange , un lavage, une vidange,un rinçage, une vidange un séchage à chaud et une vidange . Il y a de quoi faire .
    Pour moi votre pompe de vidange doit être bloquée, donc il est bloqué mais vous devriez avoir des voyants allumés voire un code pannes.
    Soyez précis dans vos explications; les conseils en dépendes
