Whirpool awod2930 erreur f06
Xavxav06
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, après avoir lu pusieurs sujet je ne trouve pas réponse au symptômes de ma machine a laver je m'explique :
La machine lance le programme lavage et au moment de l'essorage temps restant environ 15min, j'entends la pompe s'enclencher tourne puis ce mais en erreur f06. Je débranche ma machine électriquement et attend 5min la rebranche lance le programme essorage et tous fonctionne normalement.
Le cycle s'arrête au moment où l'essorage va commencer.
Merci à vous
Merci à vous
- Whirlpool f06 porte bloquée
- Whirlpool f06 reset - Meilleures réponses
- Whirlpool f06 - Meilleures réponses
- Code erreur f06 lave-linge hisense - Guide
- F21 bosch porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Porte bloquée - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Cache ampoule four bloquée whirlpool ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
F06: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier les charbons du moteur, le tachymétrie, et connectique. si vous avez l' impression qu'il se lance très rapidement.
Bonsoir merci d'avoir répondu,
Après mesure avec l'homs mètre:
Tachymètre 180,2 ohms
Charbon 5,2 ohms et 2,6cm en biseau
Voir photos
Les connecteurs et connectiques me semble correct seul les connectiques de ma résistance chauffe sont rouiller.
J'ai mesurer en partant du bas 0/V 3 ohms, M/O 0 ohms, j'ai pas compris la lecture des autres sauf le tachymètre et charbon concent
Merci de votre lecture.
Voir photos
Charbons et tachymètre semblent bons
Vérifier la connectique jusqu'à la platine. et voir les relais du sens de rotation sur la platine
J'ai mesurer en partant du bas 0/V 3 ohms, M/O 0 ohms, j'ai pas compris la lecturec'est quoi ces mesures ????
Merci de votre retour
J'ai pris c'est mesure suite au tuto que j'ai trouvé https://www.youtube.com/watch?v=MwyXto6Gc3o&feature=youtu.be
Par contre désolée mais je ne comprend pas "voir les relais du sens de rotation" c'est un composant électronique c'est ça? Regarder ci il y a une résistance à la mesure ?
Logiquement et en général le sens de rotation du moteur est donné par deux relais sur la platine petit bloc rectangulaire.
Comme je n'ai pas de vue sur cette platine je ne peux dire ou ils se trouvent.
Il y a un phénomène qui m’échappe elle se bloque au moment du passage à l'essorage en cours de programme , mais pas quand vous lancez un essorage seul ??
Faire un essai sur un autre programme.
Effectivement, elle ce bloque en cour de programme au moment de l'essorage avec erreur f06, mais fonctionne en mode essorage après une coupure électrique de 5min
Je n'est pas essayer d'autre programmes, vu que f06 problème moteur..
Je vient d'essayer un programme qui à tourné sans problème mode lavage 15min, rien à signaler aucun problème, et lancé un mode essorage aussi.
J'essayerai sur un autre mode plus long et Vous tiendrai informé.
Bonne soirée
Bonne soirée
