Code erreur F15 lave linge-sechant Whirlpool
Enrico94500 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un code erreur sur un lave-linge séchant Whirlpool WWDC9716, le code F15 s'est affiché la touche à droite du bouton de sélection des programmes clignote en orange et il y a un sigle en haut à droite du bandeau avec 15 degrés!!!!
Impossible de trouver la signification sur le net
Merci pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 690
Porte ouverte ou fermée avez-vous le même problème au niveau afficheur. ???
Pouvez-vous faire une photo de ce signe sur l'afficheur Merci .
Le voyant est bien celui de la mise en route?? N° 3
Avez-vous ce problème dès la fermeture de la porte. ?
Bonjour merci pour votre retour
Ci joint la photo ,pour info la machine se remplie normalement ,mais lorsque je lance un prog le code erreur f15 apparaît !!!!
Le seul code erreur F 15  indique un problème sur la commande du moteur  (platine ou moteur ).
Donc, vu le coût, il vaut mieux passer par un SAV qui changera l'élément défectueux après essai .
