Lave vaisselle BRANDT DHF11137X
Virginie057
Minus29 Messages postés 130 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour mon lave vaisselle affiche le message d'erreur(verres clignotants rapidement)après contrôle tous les branchements sont corrects, je ne peux plus choisir de programme que puis-je faire SVP ?
- Réinitialiser lave-vaisselle brandt
- Réinitialiser lave vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Reset lave vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Bonjour Virginie,
Vous êtes restée sur un diagnostic qui concernait une sonde. Mais si vous relisez les différents posts ci-avant, vous verrez que ce diagnostic était basé sur une notice qui n'était pas celle de votre modèle de LV.
Nous avons échangé avec stf_jpd87 sur cette anomalie d'accès aux notices.
Pour ce qui concerne votre LV, je reprend le contenu de l'un de mes posts précédents :
La notice des lave-vaisselle BRANDT DFH13117X et DFH13117W indique que lorsque "L'indicateur de programme VERRES clignote rapidement", il s'agit d'une fuite sur un ou des composants du LV.
Le dispositif anti-débordement de votre LV a dû détecter de l'eau dans le grand bac de rétention d'eau de fuite situé au niveau du sol sous tous les équipements du LV.
Pour vérifier cette hypothèse avant tout démontage procédez de la façon suivante :
Si le sol ne craint rien et après avoir préparé une serpillère, sortez le LV de son logement et inclinez-le de façon significative vers l'arrière.
S'il s'agit bien d'une fuite, vous retrouverez l'eau de fuite sur le sol.
Reste alors à déposer les tôles de côtés et le bandeau AV inférieur pour localiser la fuite (car une fois vidé de son eau initiale de fuite, le LV devrait redémarrer et .... fuir à nouveau. C'est le bon moment pour localiser la fuite.
A l'inverse, si vous n'avez pas d'eau dans le bac de rétention, c'est probablement le système anti-débordement ou sa connectique ou sa filerie qui présente(nt) un défaut.
Bonne fin de journée à vous.
Votre appareil indique un problème de sonde de température
Code panne 04: Problème de sonde. Vérifier sonde (47K-ohms à 20°c).
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour Virginie
Oui cela est possible: cela s'appelle un SAV ou un ami bon bricoleur ; Papy et moi-même avons trop de Km à faire :o))
De plus nous sommes riveté au siège de nos ordinateurs
Cordialement;
Cordialement;
Bonjour Virginie et stf_jpd87,
Désolé de contredire ce qui a déjà été exposé, mais la notice des lave-vaisselle BRANDT DFH13117X et DFH13117W indique clairement que lorsque "L'indicateur de programme VERRES clignote rapidement", il s'agit d'une fuite sur des composants du LV.
Bonjour stf_jpd
Il y aurait effectivement de quoi y perdre son latin, mais la confusion ne vient pas de la notice elle même mais du lien qui permet d'y accéder.
Le 1er des deux liens que vous indiquez fait effectivement référence au LV DFH13117X, mais renvoie, contre toute attente, la notice des LV DFH13532W, B et X (voir la 1ère page de la notice renvoyée).
Le site notice-facile.com qui propose le 1er des deux liens que vous indiquez comporte donc une anomalie.
Quant à Virginie, du coup, il lui reste à trouver l'origine de la fuite.
Bien cordialement
Bien cordialement
