Congélateur à -30 c
atlassaturn
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ce matin le congélateur (armoire Whirlpool AFG 7260) marque -30C , mais visiblement ne marche plus . Je pense que c'est le boitier électronique ou la sonde qui sont HS .
J'ai pu mettre les denrées en sécurité dans un vieux congélateur qui me sert pendant les dégivrage .
Est ce réparable ou de toutes façons c'est déchetterie et achat d'un neuf ?
Nota
Je viens de regarder les questions similaires ci-dessous , apparues après coup . Les réponses : changer la sonde ou le relai ne m'aident pas plus : est ce que c'est faisable sur ce modèle , tout semble serti , je ne vois pas comment accéder au boitier électronique
Nota
- Mon congélateur est à moins 30
- Quelle est la bonne température pour mon frigo, mon congélateur et mon freezer ? - Guide
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Mon congélateur est brûlant ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne youtube ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Brj, si givre sur toutes les clayettes on peut le brancher sur une horloge de prise 1/2 Ma ; 1/2h At a moduler en fonction de la température obtenue
si givre sur les clayettes du haut (i ou 2) => fuite de gaz déchèterie
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Tout devrait redevenir normal.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci pour vos réponses
J'ai laissé le congélateur se réchauffer lentement et miracle , la température est redevenue normale !
J'ai eu une explication partielle , du moins : mon épouse voyait la température se stabiliser à -19C . Pour la ramener à -18 C elle a appuyé sur le bouton de réglage qui en fait fit apparaitre les limites : -16 C ou - 24 C . Elle a du régler sur -24 C . Ne sachant comment corriger elle a pianoter sur tous les boutons , dont celui de surgélation ! ce qui fait que le congélateur a fonctionné toute la nuit .
Par contre je ne comprend pas qu'il ait atteint -30 C , je croyais que la température minimale possible était de l'ordre de -25 C . Il est possible qu'il ait atteint la température minimale mesurable (- 24 C) et que la mesure se soit mise en rideau , comme si la sonde était cassée ???
re, -30 c est la température au niveau de la sonde pas forcément dans l enceinte mais en "surgélation" c est un bon dans ce cas la (puisque fausse manip = faux diagnostic = fausses réponses)
Salut atlassaturn,
Une température "vraie" se vérifie avec un thermomètre plongé dans un verre d'eau salée placé au centre .
Les sondes deviennent moins fiables si l'humidité y trouve accès .
Cdlt,
Cdlt,
