Lave vaisselle Indesit EDIFP681A EU
phil0307 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour ,mon lave-vaisselle ne prend pas l'eau,on entends un déclic mais il ne démarre pas. Il s'allume mais rien.J'ai la pompe de vidange mais toujours pareil merci si quelqu'un peut me conseiller
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
Entendez-vous la pompe de vidange au début du programme. :
OUI: contrôler l'électrovanne de remplissage si elle est alimentée en 220V
NON assurez-vous que le voyant de fermeture de porte est activé.
Non j'entends un declic des que je le met sous tension les voyants s'allument et des que je le programme ça fait clic clic et il ne démarre pas
Dans ce cas il faut rechercher ce qui fait 'clic clic', je suis trop loin pour le voir. Après nous
aviserons .
Versez 2 litres d'eau dans la cuve et voir si elle vidange ;
Bonjour , pour moi c est un relais sur la carte qui se colle et décolle
Vérifier les soudures sur la platine électronique .
Cordialement;
