Outils a utiliser pour usiné un tuyaux metal?
Superman1212 Messages postés 483 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je cherche a usiné ce genre de tuyaux ?
Par exemple si je veux créer 4 fentes verticales.
ou des trous
ou par exemple une lune etc...
on m'as parlé de dremmel mais lequel?
sinon il y a quoi comme machine ou encore outils a main ( qui prendront plus de temps évidement?
sinon on me parle de CNC mais a mon avis ca risque de couter un peu cher sur CNC
surtout si c'est une peut etre quelques pièces par la suite...
6 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 079
Bonjour tout dépend de ce que vous comptez faire créer une entreprise pour usiner ces tuyaux ou juste pour un loisir .
Si c'est un loisir outil dremel convient ou encore une pièce à main de prothésiste dentaire avec des petits disques
Si c'est pour en faire un métier il y a des decoupeurs Lazer .
stf_frmu Messages postés 38468 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 386
Bjr
Et tout dépend du matériau.
Si c'est de l'inox ou métal bien dur, à la dremel comme en manuel, vous n'êtes pas sorti de l'auberge....
Superman1212 Messages postés 483 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
celui ci est en zinc
je sais pas si c'est dur comme métal?
je peux avoir le même en cuivre .
a mon avis j'ai l'impression qu'avec un dremmel c'est peut etre eventuellement possible pour des petites formes mais bon..
mais par exemple si je veux faire 4 fentes sur la longueur je vois pas exactement comment au dremmel car ils sont pas très puissant et il faudrait que je puisse appuyer le dremel contre un guide pour une percer une ligne droite..
je vais peut etre allé demander dans un brico qu'ils me montre ce qui existe comme outils a main ou / et machines.
sinon je devrai voir avec un un gars qui fait de la serurrerie ou construction métalique je pense
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 425
Si vous voulez faire de grandes fentes dedans, il vous faut prendre une disqueuse ou meleuse d'angle
mais comment guider la meuleuse pour que la fente soit bien droite?
on peut l'appuyer sur une regle fixer par exemple avec des serre joint.?
sinon les serruriers ont des machines genre comme les toupilles pour les menuisiers ?
c'est a dire une grosse machine a table .
