Circulateur ne tourne pas .
Bixente37 -
 Bixente37 -
J'ai une chaudière fuel, avec une production de d'eau chaude pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.
J'ai un problème de circulateur, il ne tourne pas. Je l'ai testé en direct et il fonctionne très bien pas de problème. J'ai supprimer le thermostat en branchant en direct les deux files qui gère le thermostat. Toujours le même problème.
Je ne comprend pas . Si vous avez une solution.
La seule chose qui a été faite c'est un changement de réducteur de pression au mois de mai.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
Vous pouvez vous confectionner ceci qui vous servira ultérieurement :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
Bixente37
Merci très bonne idée.
KIDUGUEN Messages postés 13784 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour au bout du circulateur il y a une fente pour faire tourner avec un tournevis courant coupé et ensuite vous mettez en route
Bixente37
Le problème n'est pas le circulateur, il fonctionne quand je le branche en direct.
