Choix de disjoncteur pour 60 mAh
Logann -
Quel disjoncteur je dois installer pour un ampérage de 60mAh, merci
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 076
Vous devez donner davantage de précisions...
60 mAH n'est pas un ampérage mais la capacité d'une batterie !
Veuillez préciser la tension, l'intensité, la puissance...
Ainsi que l'utilisation prévue : disjoncteur de puissance ou différentiel, dans un tableau électrique domestique ou ailleurs...
Cdt
Logann
bonjour merci pour votre aide
tout ce que je peux vous dire c'est qu'il me faut installer 2 caméras qui ont une consommation de 60 mA,230V et 50 Hz mais je n'est pas la puissance, donc je ne s'est pas quelle disjoncteur il me faut choisir.
blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   348
Salut,
si elles sont à brancher sur une prise alors un disjoncteur standard (16 ou 20 A) suffira.
Tu dois tirer une ligne nouvelle depuis le tableau ou brancher sur de l'existant ?
Pour info, 60mA sous 230V ça fait 0.06 x 230 = 13,8W de puissance.
Mais l'important, c'est l'intensité. Vous confirmez que c'est 0.06 A par caméra, soit 0.12 A pour les 2.
Si vous devez installer un disjoncteur dédié à ces caméras dans un tableau électrique existant, je pense que le plus petit que vous allez trouver c'est 2A...
Et ça fera largement l'affaire.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Pour de si petites puissances un fusible rapide de 200 mA serait plus adapté (avec élément
parafoudre en aval).
Cdlt,
