Crochet fermeture porte machine à laver cassé
lefebvre -
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour ! le crocher en plastique de ma machine à laver top de marque FAURE est cassé, soit 1,5 cm environ... on me dit qu'il faut changer le couvercle en entier, soit 150 € minimum sans la main d'oeuvre !!!
Avez-vous un autre moyen ? est-il possible de trouver un couvercle d'occasion ou juste cette petite pièce ?
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, le crochet est intimement lié au modèle qui reste passablement inconnu ??
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Sans la référence de la machine conseil impossible .
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 767
on trouve ce genre de pièce mais sans référence c'est difficile
lefebvre
Vous avez raison, compliqué...
FAURE FWQ6410
La machine a 5 ans mais tellement peu utilisée... on dirait qu'elle vient d'être achetée... ce serait dommage de ne pas pouvoir l'utiliser.
Voici ls schema machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE.htm#categorie-Lave-linge
Allez sur sites SOGEDIS ou Spareka
Dans cette machine vous avez deux portes:
celle du tambour =180€
celle du couvercle de la machine 114€
A vous de définir laquelle
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Pascal
Bonjour en ce qui concerne la machine à laver faure, j,ai le même problème. Le crochet est cassé et j,ai fait pas mal de site et je ne trouve pas. J'ai recoller le morceau avec de la colle epoxy, j,ai pu me dépanner pour,une dizaine de lavages en ferment le couvercle prudemment, mais la pièce bouge .je vais essayer d,adapter une pièce whirlpool,et si cela fonctionne je vous tiens au courant. Cordialement.
Bonjour Pascal
Fournir la référence de votre machine je vais vérifier si cette pièce existe toujours.
