Comment faire une conversion tonne en m3
WTBCSN Messages postés 1 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je voudrais savoir comment convertir 90.000 Tonnes d’urée dans des sacs de 50kg en m3
(engrais , au Sénégal)
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    bjr
    vous prenez un bocal d'un litre et vous le remplissez de votre engrais.
    une fois fait, vous videz le bocal sur une balance pour savoir le poids.
    de la vous savez qu'un litre de votre produit pese X gramme.
    et inversemment.
    il vous suffit ensuite de faire la multiplication...
  2. blux Messages postés 2049 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353
    Salut,
    masse volumique de l'engrais avec urée, environ 750 kg/m3
    Pour la suite, une calculette devrait faire l'affaire.
  3. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 905
    Masse volumique
    0,750 g·cm-3 (liquide)=750kg/m3=90000000/750=120000M3
    1,335 g·cm-3 (solide) =1335kg/m3=9000000/1335=67416M3
    Soit une montage .
      Salut Paulo
      C'est soit UN montage ou UNE montagne mdr
      1. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 905 > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Encore une touche qui n'a pas fonctionné = licenciée. :o)) Merci.
      2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Salut paulo.
        Donc tu n'as plus qu'a modifier et corriger ton premier texte
