Disjoncteur risque
J'ai toucher la tige en fer du disjoncteur generale( voir photo)
, j'ai senti une petite electrisation au niveau du doigt. y a t-il un risque ?
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    bjr
    quand on joue avec l’électricité il y a toujours un risque.
    cette fois vous pouvez poser votre question, une prochaine fois vous ne pourrez peut être plus...
    1. Je n'ai pas fait expres je voulais enclencher le disjoncteur
  2. Modérateur
    c'est le disjoncteur EDF avec le réglage de l'intensité , c'est plombé , vous ne devriez pas avoir accès
    de plus , la barrette sert seulement au réglage 30/45/60 Ampères il ne devrait pas y avoir le jus
    1. Merci vous me rassurez c'est donc pour cela que j'ai senti qu'un petit coup de jus ?
    2. Modérateur
      salut la bricole
      oui il n'y a pas de jus sur la barrette car le disjoncteur est coupé.mais si la personne enclenche le disjoncteur en ayant le main sur la barrette, elle prend une châtaigne
    3. Modérateur
      @stf_frmueffectivement , un novice ne doit de toute façon ne jamais toucher çà
    4. @stf_frmuMais je l'ai toucher disjoncteur enclencher, les 45 ampere passait par la du coup ?
  3. Modérateur
    si le disjoncteur était coupé, vous n'auriez rien senti.
    et pourquoi avoir déplombé ce disjoncteur ?
    non il ne vous ai pas passé 45A dans le corps,
    si il vous était passé ne serait qu'1 A, vous ne seriez plus la pour en parler
    1. Il était déja comme ca je crois qu'un électricien l'avait ouvert et ne l'a pas refermer.
      J'ai toucher sans faire exprès.
      Et disjoncteur enclencher, les 45 ampere passe par cette tige de réglage ?
    2. Modérateur
      @elec_1985les 45 A passent que si votre appareil a l'autre bout les réclame.
      c’est l'intensité maxi, quand la vis est dessus, que vous pouvez consommer.
      au delà, ça disjoncte.
      vous pouvez très bien être réglé sur 45 A et n'en consommez que 3
    3. @stf_frmuah je comprend. Enfaite, le disjoncteur bugger quand je l'ai toucher. Le bouton noir etait enclencher mais il n'y avait pas d'electricite dans la maison. Du coup, d'apres ce que vous avez dit le courant qui passait etait minime.
    4. Modérateur
      @elec_1985Non vous n'avez rien compris.
      Si le disjoncteur est coupé il n'y a pas de courant sur la barrette.
      Si enclenché ou en cours d'enclenchement il y a du courant.
      Si votre disjoncteur est réglé sur 45A cela peit dire qu'il accepte de vous délivrer 45A maxi quand cela est necessaire...
    5. @stf_frmuIl etait enclencher mais il n'y avait pas d'electricite dans la maison. C'est ca la raison pourquoi je me suis retrouver a y toucher.
  4. Modérateur
    Bonjour pourquoi il n'y a plus de cache sur ce disjoncteur ?
    1. Modérateur
      Si enclenché et pas de courant dans la maison, c'est qu'un fils est débranché entre le disjoncteur et le tableau electrique
      1. Modérateur
        Est-ce le disjoncteur EDF (celui qui est censé être plombé) ?
        Ou un disjoncteur privatif, le disjoncteur EDF étant placé plus en amont (souvent à l'extérieur dans ce cas).
        Dans le 1er cas : ce disjoncteur ne vous appartient pas. Interdit d'y toucher et DANGEREUX.
        Vous appelez ENEDIS dépannage en leur expliquant que cela coupe par intermitence. Ils viennent 24H/24H 7J/7J
        Dans le 2ème cas, vous allez couper au disjoncteur EDF lorsque vous devez intervenir sur le disjoncteur privatif pour le réparer et le changer.
        Dans tous les cas, assurez vous que les câbles en sortie du disjoncteur de branchement (là vous y avez accès) sont bien serrés, ainsi qu'à l'arrivée dans le tableau de répartition
