Interférence spots LED et antenne rateau TNT
Lsdave
Lsdave Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à tous !
(Déjà, désolé du doublon ! Je viens de poster à nouveau ma question car je ne m'étais pas inscris avant, donc mille excuses !!!!!)
Je possède une antenne râteau tnt dans les combles. La réception des chaînes TV est excellente. Les lampes de mon salon séjour sont constituées de spots encastrés avec lampes GU10. Deux interrupteurs commandent ces spots, donc deux zones d'éclairage (1 salon et 1 séjour cuisine). Sur chaque zone il y a 10 ampoules. Pour avoir à éviter d'avoir toutes les ampoules allumées dans une zone, j'ai décidé d'installer des ampoules LED avec télécommande afin de n'allumer que 2,3,4 ampoules, etc...pour, par exemple, allumer que dans le coin cuisine, que le coin séjour, et faire des économies d'énergie.
Cependant, depuis l'installation, lorsque j'ai la TV allumée, mes chaînes se brouillent lorsque j'allume la lumière. Après plusieurs vérifications, cela provient de 4 ampoules qui se situent juste en-dessous de l'antenne, car lorsque j'éteins avec la télécommande uniquement ces 4 ampoules et que les autres restent allumées, plus de problème de réception.
Quelles solutions y aurait il pour corriger cela ? (Hormis laisser les ampoules fautives éteintes, car je souhaiterais que ce soit une solution temporaire)
J'ai vu qu'il existe des modules anti-interférences, des tissus anti-ondes. Ou déplacer l'antenne plus loin sous les combles là où il n'y a pas ces ampoules ? Ou changer le câble antenne classique par un blindé ?
Merci d'avance à tous pour votre retour !!!!!!
- Interférence électrique tv
- Fil electrique rouge - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Réinitialiser tv edenwood - Forum Electronique
6 réponses
Déjà si antenne ce n'est pas la tnt mais du hertzien
Tenter au plus simple de dérouler des feuilles d’aluminium croisées entre antenne et les ampoules dans les combles . Après vous verrez ce que cela donne .
Cordialement;
Cordialement;
Les feuilles alu ménager peuvent être utilisées en blindage à condition de les relier à la terre.
Bonjour à tous !
C'est bon, problème résolu !
Un ami électricien m'a conseillé de me fabriquer une petite cage de faraday. J'ai utilisé du feuillard en tôle souple relié à la terre et placé autour de l'ampoule qui m'a le plus posé problème, car effectivement, en enlevant les ampoules suspectes et en les remettant une par une, j'ai pu trouver "la" suspecte. Le résultat est immédiat : plus d'interférences. Je précise qu'au dessus de l'ampoule tout est ouvert, le feuillard n'est placé qu'autour (en forme de cylindre), pour laisser place à une dispersion de chaleur, bien que ces ampoules que j'ai changé dissipent beaucoup moins de chaleur que les autres à LED qui étaient placées d'origine.
Voici le résultat :
Voilà, je tenais à partager au cas où cela peut aider quelqu'un !
Merci à tous pour votre soutien !
Voici le résultat :
On à tendance à oublier que de la grille trouvable en GSB peut très bien bien convenir .
Bien plus facile à travailler .
https://www.google.com/search?q=grillage+maille+carr%C3%A9e&sxsrf=AOaemvLz3lXuu9O92t1qKH06zEqtJ3EzMQ:1641895356933&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwjpg4jsuKn1AhUH3IUKHQsVBa4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=769&dpr=1&ucbcb=1
"Déjà si antenne ce n'est pas la tnt mais du hertzien " ??????
Cdt
Déjà: si antenne, ce n'est pas la TNT, mais du hertzien .
Je viens de retrouver les virgules sous le clavier ;
La TNT est aussi émise par des émetteurs et captée par des antennes, comme l'analogique autrefois.
J'étais persuadé du contraire . Comme quoi on apprend tous les jours . Merci.
