Moteur électrique volet roulant
figu66
mikatec -
mikatec -
Le moteur du volet roulant d'une baie vitrée (qui doit avoir une bonne quinzaine d'années) fonctionne toujours mais il est devenu faiblard... faiblard, à un tel point qu'il faut l'aider à la montée jusqu'à environ mi-course !
Y aurait-il quelque chose à faire pour lui redonner (comme par miracle) un peu de sa jeunesse ?
Merci pour vos conseils
12 réponses
la première des choses à faire c'est de changer le condensateur permanent
Merci à Labricole47 et Stf_jpd87
qui tous deux me conseillent de remplacer le condensateur !
Cependant, lors d'une autre panne sur le moteur d'un store banne, fred.ml m'avait expliqué que le condensateur servait à inverser le sens de rotation du moteur.
Je me pose donc la question de savoir s'il y a plusieurs condensateurs ? ou si le même condensateur effectue plusieurs fonctions ? -
je dirais plutôt que le condensateur donne de la force au moteur , s'il est hs le moteur n'a pas de puissance
Posez votre question -
Ce qui donne l'inversion c'est la commande filaire ou télécommande .
Cordialement. -
Bonjour Labricole47,
Je vais en rester avec votre conseil.
Si possible, je remplacerai le condensateur mais pas tout de suite, j'attendrai la bonne saison pour celà.
En attendant, je vous remercie encore une fois et je suis toujours preneur si d'autres personnes ont d'autres conseils (ou confirmation de votre diagnostic) à me proposer.
Cordialement. -
Pour le changement de condensateur, tu as la solution de le faire toi-même.
Si tu hésites, tu peux envoyer ton moteur à des prestataires qui s'occupent de l'opération, avec une garantie plus ou moins longue.
On est sur quelle marque de moteur ? -
Bonjour Lacentrale-eco,
Je crois que c'est un somfy option "arrêt sur obstacle" sans réglage.
J'ai jamais changé de condo sur ce genre de moteur, mais j'ai déjà adapté des moteurs complets (achetés chez Leroy M) sur d'autres voletes roulants.
J'aviserai plus tard après démontage.
En attendant, encore merci et bonne journée. -
Bonjour figu66, je viens de voir votre post, vous avez retenu que le condensateur permet d'inverser le sens de rotation, c'est toujours exact mais si le condensateur est en fin de vie le moteur manque de puissance pour tourner..
Le condensateur relie les deux phases du moteur.
Lorsque le volet monte ou descend une phase du moteur est alimentée en directe et le condensateur alimente l'autre phase avec un léger "décalage" c'est ce léger" décalage" de phase qui donne le sens de rotation.
Comme vous indiquez qu'il s'agit d'un moteur Somfy (électronique intégré), le condensateur est soudé sur la carte électronique.
Bonjour fred ml,
Ce que j'apprécie, c'est que vous confirmiez que le manque de puissance du moteur provient effectivement du condensateur.
Par contre si pour ce genre de moteur le condensateur est soudé sur la carte électronique, je ne m'aventurerai pas à faire la réparation et je pense que j'adapterai un moteur neuf en temps voulu.
En tout cas, merci à vous tous qui avez consacré du temps pour me venir en aide et je pense que nous pouvons estimer que nous sommes arrivés au bout du bout de ce post. -
Bonjour figu66
Il est en effet fréquent que la panne ou le dysfonctionnement provienne du condensateur.
Si vous avez besoin d'acheter des condensateurs de moteur de volet roulant, vous pourrez en trouver sur notre site https://www.condensateur-web.fr/
Nous avons également une vidéo qui vous montre comment changer le condensateur d'un volet roulant somfy.
