Ma chaudière perd de la pression en "veille"
Dany-0675
stf_frmu Messages postés 38468 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je ne pense pas avoir lu de topic qui mentionne mon problème de chaudière. Je me permets donc de vous d'écrire mon problème.
J'ai emménagé dans un appartement neuf il y a 3 mois.
Depuis le début, la pression de ma chaudière (Atlantic Maïa 2) ne tient pas.
Le plombier à vérifié le circuit de chauffage et aucune fuite n'a été détectée. Selon lui, il n'y a pas de fuite aux niveaux des radiateurs.
Mon chauffagiste a changé la soupape et le corps de chauffe de la chaudière sans que cela ne règle le problème. Le vase d'expansion a aussi été vérifié. Il n'y aurait pas de problème dessus.
Le détail important, c'est que la pression ne descend que lorsque la chaudière est en veille ( la température ambiante est atteinte). La pression se maintient bien quand elle chauffe les radiateurs.
Avez-vous des idées d'ou peut venir le problème ?
Merci a vous pour vos retours.
- Ma chaudière perd de la pression en "veille"
- Chaudière ariston panne - Guide
- Pression vase expansion chaudière - Guide
- Baisser pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- Pression chaudière frisquet - Forum Bricolage / outillage
- Pas de pression eau ✓ - Forum Plomberie
slt
tu dis:
Et comment il a été vérifié ? Il a été mis en pression ?
tu dis:
slt,
De ce que j'ai compris, le chauffagiste a vidé l'air du vase, la de nouveau remplit et à check la pression pour voir si elle bougeait.
Un moment, j'ai cru qu'il avait un doute sur son diagnostic (il marmonnai) mais bon n'étant pas du métier, je me suis fié a sa conclusion.
Son opération fait sens ?
Oui, pour résoudre le problème je mets de l'eau.
Avec les beaux jours qui arrivent, je vais devoir mettre de l'eau de plus en plus souvent.
Et bien si tu mets de l'eau c'est donc que celle présente dans le circuit sort quelque part ?
Logement neuf en partant des fondations ou réhabilitation ?
Tu vois tous les passages des conduites et où elles passent, en sol ? RDC ?
y'a pas plusieurs vanne de départ pour essayer d'isoler un circuit ?
j'ai fais le tour, sans en connaître plus sur le sujet ^^
Oui, je suis bien d'accord que cette eau part bien quelques part.
C'est un logement neuf des fondations jusqu'à la dernières pierres.
J'ai coupé le circuit du chauffage et je n'ai laissé que celui de l'eau chaude. La pression est resté stable.
Une question bête, mais en été (donc sans utilisation du chauffage), il faut mettre de l'eau dans la chaudière tous les combien généralement ? Semaine / mois ? (Pour garder une pression correct)
