Isolation mur interieur déjà posé
Cedric91470 -
 lucienpel -
Nous avons acheté une maison qui a un peu plus d'une dizaine d'année. Au dernier étage, il y a une gaine technique (avec tuyau cheminée, et possibilité de se raccorder au réseau sanitaire de la maison). Cette gaine technique n'avait pas de trappe d'accès, et ayant des difficultés à chauffer l'étage, j'ai décider de percer un trou pour voir l'intérieur. Il s'est avéré que les plaque de ba13 ont été posé sans Isolant. Du coup nous voyons le parpaing donnant sur le mur extérieur. Nous souhaiterions donc isoler cette zone, sans faire trop de travaux. Qu'est ce que vous pourriez nous conseiller ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cédric
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91752 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 833
Il faut des photos . Sans dimension et surface difficile de donner un avis ;
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
lucienpel
vous voulez isoler cette gaine par l'intérieur ou par l'extérieur ?
Les plaques de plâtre sont en bon état ? posée sur ossature
métallique je pense ?
Dimensions de la gaine ?
Cdt
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 077
J'ai cru comprendre qu'il veut isoler le mur en plaçant un isolant entre le parpaing et le BA13...
Cdt
Cedric91470 Messages postés 5 Statut Membre > gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
C'est bien ça ????
Je souhaiterai l'isoler par l'intérieur, car la pièce est déjà finie, elle a son parquet de poser par exemple.
Les plaques de plâtres sont propres, posé sur ossature métallique
La dimension du coffrage de gaine fait en largeur 121cm x profondeur 50cm x hauteur de la pièce 238cm
Sur cette photo, l'on voit les parpaings côté gauche, le conduit de cheminée encastré dans des rangs de parpaings, et le ba13 donnant sur ma pièce
lucienpel
<Je souhaiterai l'isoler par l'intérieur,
car la pièce est déjà finie, elle a son parquet de poser par exemple.>
ce qui revient à dire qu'il n'y a pratiquement pas d'accès à l'intérieur de cette gaine, c'est bien ça ?
a part peut être par le bas ou le haut.
si le démontage des plaques de plâtre n'est pas envisageable, il y
aurait la solution de remplir la gaine d'isolant en vrac , mais ça fait
quand même un beau volume.
Je suppose que vous n'avez pas une isolation par l'extérieur
Cdt
pioupiou
Bonjour Lucien, tu penses à du Ouate cellulose à épandre?
Il faut penser à mettre un par vapeur sur tout les murs dans ce cas j'imagine?
Non il n'y a pas d'accès ni par le haut ou par le bas.
J'avais pensé à couper une partie, mettre l'isolation par le trou et ensuite reboucher. Vous en pensez quoi ?
Sinon c'est quoi l'isolant en vrac ? Ça se mettrai dans la gaine pour combler directement le vide ?
lucienpel
<J'avais pensé à couper une partie, mettre l'isolation par le trou et ensuite reboucher. Vous en pensez quoi ? >
Si vous pensez coller un laine sur le parpaings il va falloir une découpe
importante car la gaine fait 2,40 m de haut.
Mettre l'isolation par le trou : vous pensiez à quelle genre d'isolation ?
Cdt
Bonjour Lucien,
Est ce que tu penses qu'il est possible de remplir tout le vide par de l'isolant en vrac, type laine de roche ou ouate cellulose ? Dans ce cas si je ne met pas de par vapeur, y aurait il un risque d'humidité pour mon isolant ?
Merci grandement pour ton aide
Cedric
lucienpel
pioupiou
<Il faut penser à mettre un par vapeur sur tout les murs dans ce cas j'imagine? >
pas forcément avec des murs en parpaings :voir le DTU 20.1
Cdt
Simple remarque : compte-tenu du passage du conduit de cheminée, il faut peut-être aussi s'interroger sur la tenue au feu de l'isolant.
A mon avis, il vaut mieux, par exemple, de la laine de roche plutôt que de la ouate de cellulose !
Je ne suis pas spécialiste et je ne maîtrise pas les règles en la matière, mais je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect (surtout si le conduit n'est pas tubé)...
Cdt
lucienpel
Oui dans le doute la roche est plus 'sécur'
Maintenant sur une hauteur de 2,40m personnellement je ne sais pas dire
si la pression exercée par la laine en bas de cette gaine ne risque pas de déformer
les plaques de plâtre .
Le bas de cette gaine est fermé par quoi ?
Cdt
cedric91471
Le bas de la gaine est retenu par du placo je pense.
Pas évident de voir ????
cedric91471 > cedric91471
C'est un smiley les ????
lucienpel
dans ce cas il faudra aussi vérifier que la BA 13
peut 'encaisser' le poids rapporté.
Cdt
