Bonjour à vous tous mois mon problème c'est que j'ai changé
Caulier
stf_jpd87 Messages postés 92023 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une gazinière de marque bertazzoni modèle MG10EBA6X4A et j'ai changé les injecteurs pour passer aux gaz de ville m'ai mon four me vas il s'en le gaz la valeur deux l'injecteur et de T135 injecteur commandé dans un magasin spécialisé avec toute les références peut t'on me comment résoudre le problème merci pour vos réponses cordialement
Si vous avez gardé la position des anciens injecteurs Voici la formule .
Procédure de calcul des N° de gicleurs
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Maintenant si vous sentez le gaz, il y a peut-être une fuite. Surtout si vous mettez la flamme sur la sortie du brûleur .
et que rien ne se passe .
Cordialement;
