Problème sur gaziniere gaz.
brian_w Messages postés 179 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une gazinière à gaz qui jusque là fonctionnait normalement. J'ai eu à changer la bouteille de gaz, lundi. Les jours qui suivent impeccable pas de problème tout fonctionne. Je vais pour utiliser ma gazinière samedi soir (évidemment un week-end) et paf rien ne fonctionne alors que rien n'a été modifié !! C'est une gazinière qui fonctionnent entièrement au gaz. J'ai 4 feux et un four. Plus rien de fonctionne. Je ne sais pas de quoi cela peux venir. Je remarque que le gaz arrive bien à la machine. Je ne sais pas si le tuyau général de la machine est bouchée ou si une pièce bloque l'arrivée de gaz ?
Auriez-vous une idée du problème ? Je vous remercie sincèrement pour vos retours
Merci.
16 réponses
Profil bloqué
Bjr, le gaz propane ? butane ? la bouteille est stockée ou ?? pièce chauffée pas chauffée ? quelle température dans la pièce ?? etc etc
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 332
Marque et modèle de cette gazinière??
comment le visualisez -vous ????
Par sécurité appuyez sur le bouton qui se trouve sous le détendeur robinet ouvert (suivant le modèle. )
Bonjour Lcare,
Le gaz est du butane (bonbonne grise). La bouteille est dans la maison à côté de la gaziniere. La température est environ 20°. Il y a pas de changement de température.
J'ai eu le temps de faire quels tests entre temps avec une autre bouteille, un autre détendeur et un autre tuyau. Le résultat est le même. Le gaz passe, il s'allume et s'éteint aussitôt sur les 4 feux et le four de la même façon.
Donc, cela viendrai de la gazinière, mais c'est une panne générale.
Je ne sais pas de quoi cela peut-il venir ?
Bonjour stf_jpd87,
Il s'agit d'une gazinère de marque Brandt et de modèle Alliance.
Je vous confirme que le gaz arrive, on s'entend couler, cela sent le gaz et le feu arrive à s'allumer, mais il s'était aussitôt.
Le problème ne vient pas du détendeur, car j'ai essayé avec un autre détendeur neuf. Le résultat est le même.
Le problème vient de la gazinière, mais je ne sais pas de quoi dans la gazinière.
Merci.
 Alliance.
N'est pas une référence voir au niveau des montants de la porte du four.
Je ne pas de référence. J'ai trouve une photo du même modèle.
Sur cette gazinière vous n'avez aucune sécurité de feu. Donc, à part le gaz lui-même je ne vois rien d'autre.
Nota : la bouteille de butane ne doit pas être à une température inférieure à 15° , dans ce cas le gaz reste liquide. Qui plus est avec une bouteille pleine.
macgyver
il y a un problème au niveau de la rampe de gaz ou du robinet une sécurité se déclenche
pour cela:
déposer toute la partie du haut de l'appareil et faite une une belle photo pour voir tout le cheminement du gaz (conduite jusqu'au robinet)
A+
macgyver
Sinon la nouvelle bouteille de gaz est trop remplie et d’éclanche le détendeur .
faite cet essai sortez la bouteille à l'extérieur et faite sortir le gaz pendant 30s .
puis refaire un essai de la gazinière.
A+
Profil bloqué
Re, Question stupide : "Les jours qui suivent impeccable pas de problème tout fonctionne. Je vais pour utiliser ma gazinière samedi soir (évidemment un week-end) et paf rien ne fonctionne alors que rien n'a été modifié !!" est ce que la bouteille est tjs pleine (ou encore vide) ? la peser dans ce cas ??
il ne peut pas y avoir de panne structurelle sur ce type de gazinière sauf si le tuyau est plié ?.. ou ca gaz ou ca ne gaz pas :o))
Bonjour Macgyver,
Je ne sais pas où se situe le robinet dans la gazinière.
J'ai déjà pris quelques photos de la machine, car j'ai déjà démonter tout l'arrière.
( Voir photos )
Pour la bouteille, j'ai essayé avec une bouteille pleine et une bouteille à moitié.
Merci.
Bonjour stf_jpd87,
J'ai enfin trouver la plaque de la gazinière. Elle était toute en bas, dans le tiroir.
Voici la photo de la plaque.
Merci.
Bonjour Icare95,
La bouteille est environ, à moitié. J'ai essayé ensuite avec une bouteille pleine, le résultat est le même.
Pour le tuyau, il est tout neuf, et il n'y pas plier. J'ai également essayer avec un autre tuyau, avec toujours le même résultat.
Merci.
Si vous maintenez le bouton appuyé à la mise en route est-ce que le gaz continu de sortir?? et brûler .
Avec la vue éclatée on peut voir qu'il y a un allumage électronique et une sécurité thermocouple par feu. N° 190. ESt-ce le cas ??? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordfialement.
Bonjour stf_jpd87,
Merci pour plan en vue éclatée.
Oui, cela ne change rien, le gaz ne brûle pas mais, il continu à couler.
Merci.
Bonjour à tous,
Je n'ai rien changé, rien modifié, et pourtant d'un seul coup, elle remarche impeccable. j'ai retesté les 4 feux et le four, et tout marche.
Cela est quand même incroyable. Je ne comprends pas qu'il s'est passé.
En tout cas, tout refonctionne pour le moment.
Merci.
Merci du retour.
Très très très étonnant !!!
