J ai 2 lampes murales qui ne fonctionnent plus
mamakiko
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j ai un souci avec 2 lampes. La première à une douille de chantier que j ai changée car elle était un peu marron. J ai remis les fils au même endroit. La 2 eme est un spot. Il était branché mais il n était pas bien fixé. Du coup je l ai débranché et refixé . La le branchement est simple, 2 fils et la terre . L ampoule avec la douille de chantier fonctionnait et elle a grillé. Mais même changée ça ne marche plus. L interrupteur est double pour ces 2 lampes et le couloir. Le côté couloir fonctionne. Le tableau électrique est normal, rien de disjoncté. . Je suis néophyte en électricité donc merci si vous pouvez m aider .
- Lampe qui ne fonctionne plus
- Lampe antimoustique - Guide
- Lampe ne fonctionne plus - Guide
- Ma lampe avec détecteur de mouvement reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Lampe solaire gifi ne fonctionne pas - Forum Electronique
- Lampe fatboy ne s'allume plus - Forum Electricité
7 réponses
Pour la douille changez là . ou contrôler l'alimentation des deux fils .
L interrupteur est double pour ces 2 lampes et le couloir.pour moi cela fait 3 éclairages ???
J ai changé la douille, mais c est normal d avoir les 2 fils bleus ensemble ? Et tout le reste j en fait quoi ? Oui l interrupteur allume d un côté les 2 lampes de la chambre et de l autre côté des spots dans le plafond du couloir. Est-ce que je peux tester les fils avec un tournevis électrique. Je n ai pas de multimètre sous la main. Dans le spot j ai remis les fils de chaque couleur face à face et le fil de terre sous une vis cruciforme y a t il quelque chose que j ai pu mal faire ? . En tout cas merci pour votre aide.
Nathalie
Nathalie
Bonjour sur la douille avec l'ampoule le fil noir était t'il avec le bleu ? Il y a un fil blanc débranché êtes vous sûr de votre branchement ?
Bonjour, je ne suis sure de rien, sinon que j ai remis les fils à la même place en changeant de douille. Il me semble que ça ne fonctionne plus depuis que l ampoule de la douille à grillé, Les 2 fils ensemble me semblent bleus . Est-ce que je peux voir si le courant arrive aux fils avec un tournevis électrique ? Un jour une personne m a dit que c était prévu pour brancher 2 lampes . Ça veut dire quoi ? Par exemple un spot double ? Mais de toute façon je dois trouver pourquoi ces 2 lampes ne fonctionnent plus, est-ce qu un interrupteur double peut être à moitié « grillé « puisque celui qui les allume éclaire également les spots du couloir ? Merci beaucoup
