Dégât des eaux
julien9294
julien9294 Messages postés 32 Statut Membre -
Bonjour !
J'ai eu un dégât des eaux mi décembre à cause du trop plein de la baignoire du voisin du dessus qui était défectueux.
La peinture du plafond de ma salle bain a donc été touché, j'ai donc enlevé la peinture et l'enduit du plafond qui était trempé mais pas au-dessus du caisson en placo hydrofuge qui recouvre un côté du mur de ma douche ( impossible car il faut tout casser dans ce cas ).
Le problème c'est que 4 mois après c'est toujours pas sec, l'enduit de ciment qui égalise le plafond est toujours humide entre le carrelage et plafond.
Est ce normal que ce soit si long ?
J'ai mis un ventilateur dans la douche qui fonctionne en permanence mais dès que je l'arrête les traces d'eau reviennent sur le béton du plafond.
Que puis je faire pour accélérer le séchage ?
- Temps de séchage parquet stratifié après dégât des eaux
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Temps de sechage ragreage - Guide
- Combler interstices entre lames parquet stratifié - Forum Bricolage / outillage
- Temps séchage dalle béton 15 cm - Forum Construction et rénovation
- Tache incrustée parquet stratifié - Forum Construction et rénovation
9 réponses
Déjà , votre voisin à t-il souscrit à une assurance habitation ?
S'il en est responsable directement ou non ce n'est pas à vous n'en assumer les conséquences.
Cdlt.
Cdlt.
Merci pour votre réponse.
Oui tout a fait, normalement la cause a été réparée par un plombier pris en charge par son assurance mais ça ne sèche toujours pas depuis 4 mois...
On dirait que l'eau est enfermée dans le mur.
Bonsoir est ce que la fuite a été bien réparée ? Êtes vous bien chauffé ? On chauffe et on ouvre la fenêtre . Voir la remarque de Daniel .
Oui chauffage mais pas de fenêtre dans la salle de bain alors j'ai mis un ventilateur en direction du plafond ainsi qu'un déshumidificateur à galets rubson.
Même ceci ne doit pas être à votre charge que cela soit en nature ou financière .
L'assurance va tout prendre à sa charge.
Est ce qu'il y a d'autres techniques pour assécher ?
Dois je laisser le ventilo tourner en permanence ?
Les assurances prennent en charge la location d'un appareil pour enlever l'humidité .
Est ce que la fuite est bien réparée ?
On a vérifié avec le voisin et plus rien ne coule.
J'ai contacté mon assurance pour qu'il prenne en charge l'achat du ventilateur mais également pour qu'ils prenne en charge le séchage avec du matériel plus efficace.
Ils vont recontacter l'assurance de mon voisin pour qu'un expert vienne vérifier que ce soit bien réparé.
C'est infini...
C'est infini...
