Sèche linge penché en avant ne fonctionne plus
Aurelfab69 Messages postés 11 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5427 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai penché mon sèche linge à condensation vers l'avant et il ne fonctionne plus.
- Marque : Vedette
- Modèle : VST6610
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, il ne démarre pas et je sens une odeur de brûlé.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Vous en remerciant par avance.
Bon week-end.
Cordialement,
22 réponses
  • 1
  • 2
  1. stf_jpd87 Messages postés 92148 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 977
    Depuis le début , et d'après vos explications, il faut changer le condensateur N° C22
  2. stf_jpd87 Messages postés 92148 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 977
    Pencher un sèche linge en arrière quand il ne marche pas, cela ne sert à rien. Un lave vaisselle OUI
    Si vous n'indiquez pas ce qui s"'affiche sur le panneau ????
    S'il ronronne regarder si la courroie n'est pas coupée.
  3. Aurelfab69 Messages postés 11 Statut Membre
    Je ne l'ai pas penché en avant parce qu'il ne fonctionnait pas... Je l'ai penché en avant pour récupérer une chaussette qui était tombée derrière... Et lorsque je l'ai remis en place et que j'ai voulu le lancer il ne fonctionnait plus... Aucun message sur le panneau, c'est ce qui est bizarre !
    Merci pour votre aide.
    Cordialement,
  4. stf_jpd87 Messages postés 92148 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 977
    Sur un sèche linge , il n'y a pas de pièces qui bougent en l'inclinant . Donc vous devez avoir un fil qui a dû se débrancher , fil qui devait déjà être fixé légèrement.
    Il faut donc démonter le panneau N°A-1 et rechercher en partant de la prise où est débranché ce fil . Entre la prise et la platine vous avez un antiparasite N°A-9. Contrôler sa tension en entrée et en sortie.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  6. Aurelfab69 Messages postés 11 Statut Membre
    J'ai démonté le panneau mais je ne vois pas où prendre la mesure que vous évoquez (voir photo en PJ).
    Par ailleurs, j'ai essayé de lancer un cycle de séchage et le panneau s'allume bien. Il semblait même vouloir démarrer mais semblait avoir besoin d'un coup de pouce... Comme j'avais aussi démonté le panneau arrière, j'ai essayé de l'aider en lançant un peu le tambour et le cycle s'est lancé... Mais au bout d'un moment il s'arrête à nouveau.
    Dans tous les cas, si je ne le lance pas, il ne se lance pas.
    Merci pour votre aide !
    Bonne soirée.
  7. Aurelfab69 Messages postés 11 Statut Membre
    Avec la photo...
  8. stf_jpd87 Messages postés 92148 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 977
    Vous avez évolué dans la panne . D'après cette dernière explication c'est un problème de moteur qui n'entraine pas le tambour.
    Très certainement le condensateur N° C 22. Vérifier qu'il est bien branché, voire le changer .
  9. Aurelfab69 Messages postés 11 Statut Membre
    J'ai vérifié, les fils semblent bien branchés.
    Pouvez-vous me dire comment savoir si le condensateur est HS ?
    Avec le multimètre ? Comment dois-je le régler pour vérifier ?
    Encore merci pour votre aide.
    Cordialement,
  10. Aurelfab69 Messages postés 11 Statut Membre
    J'ai positionné comme sur la photo en pièce jointe
    et j'ai mis une des pointes sur une borne du condensateur et l'autre pointe sur l'autre borne du condensateur. Mais j'ai "0" qui reste affiché.
  11. stf_jpd87 Messages postés 92148 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 977
    Vous n'êtes pas équipé pour contrôler la valeur d'un condensateur .
    Si tout est bien branché, vous le changer (si le tambour se met à tourner en le lançant).
  12. Minus29 Messages postés 130 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   46
    Compte tenu des circonstances de survenue de la panne et le moteur ayant un certain poids, son support ne se serait-il pas décalé vers l'AV (ou les amortisseurs de fixation du moteur sur son support n'auraient-ils pas bougé.
    Un défaut de fixation et un décalage de l'axe du moteur pourraient entrainer une difficulté de mise en rotation.
    Il n'est sans doute pas inutile de vérifier la bonne fixation du moteur.
    Ce n'est qu'une hypothèse pour cette panne dont les circonstance ne sont pas banales.
    Bonne journée à vous
  13. Minus29 Messages postés 130 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   46
    Re,
    Pour compléter ma réponse :
    Il y a eu une odeur de brûlé : Vérifier peut-être le dispositif de tension de la courroie. Il a pu se desserrer en penchant le sèche linge et l'odeur proviendrait de la courroie qui patine sur tambour.
  14. AurelFab69
    Merci pour vos réponses.
    J'ai regardé le support moteur et il semble bien serré.
    J'ai enlevé la petite courroie qui part du moteur pour vérifier qu'il tourne bien. Et effectivement, lorsque je l'enlève, l'axe du moteur se met bien en mouvement.
    Si le moteur tourne bien, cela signifie qu'il n'est pas utile de changer le condensateur non ?
    La panne ne pourrait elle pas venir d'une courroie fatiguée et qui ne serait pas assez tendue pour entraîner la poulie qui permet ensuite elle même d'entraîner la grande courroie ?
    Concernant le dispositif de tension de la courroie, vous parlez de la poulie blanche (que j'appelle moi même "poulie" ? Voir photo).
    J'ai bien reserré la vis au milieu mais elle était déjà très bien serrée.
    Pouvez-vous me confirmer cette analyse ?
    Merci encore pour votre aide.
    Bonne soirée.
  15. labricole47 Messages postés 5427 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 873
    effectivement parmi les possibilités ; le condensateur hs
    ne peut étre vérifié de façon fiable que avec un capacimètre
    le fait que l'axe tourne , sans alimenter le moteur , ne mets en aucun cas en évidence un lien avec le condensateur
  16. Aurelfab69 Messages postés 11 Statut Membre
    Excusez-moi mais je ne comprends pas le sens de votre réponse.
    Vous me conseillez de remplacer la courroie ou le condensateur ?
    Vous dites que le fait que le moteur tourne ne signifie pas forcément que le condensateur ne soit pas HS, c'est bien ça ?
    Merci pour votre réponse.
    Cordialement,
  17. Aurelfab69
    Pourriez vous m'indiquer où le trouver ?
    Celui que j'ai trouvé à 4 "pattes" alors que le mien n'en n'a que 2...
    https://www.sos-accessoire.com/condensateur-condensateur-brandt-fagor-vedette-thomson-miele-as0030666-6531420-6685.html
    Cordialement,
    1. labricole47 Messages postés 5427 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 873
      deux où 4 cosses n'a pas d'importance
      le plus important ce sont les µf qui doivent de préférence étre identiques
  18. Aurelfab69
    Pouvez-vous me dire si la référence adressée dans le précédent post correspond bien à mon condensateur ?
    Voir photo ci-dessous.
    Cordialement,
  19. Aurelfab69 Messages postés 11 Statut Membre
      c'est parfait , votre lien est bon , le neuf convient , 8µF 450 V AC
  20. Aurelfab69 Messages postés 11 Statut Membre
  • 1
  • 2
